Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Transreceiver Schaltplan
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    Abend!
    Also ich habe es (zumindest) auf dem Schaltplan endlich fertig. Das Untier das ihr da unten seht sollte ein (wenn auf relativ primitiver) Transreceiver sein. Eigentlich ist es nur zwei Schwingkreise, die auf ihren gegenpart abgestimmt werden und dann wird die Kommunkation über PIC's gelöst (Manchester, etc.). Meine Frage ist jetzt, ob diese Schaltung so funktionieren würde und ob bzw. in welchem Ausmaße Oberwellen entstehen könnten, die dann unerwünschte Nebeneffekte (Männer in gelben Autos ) heraufbeschwören könnten.
    Bis jetzt ist dieses Vorhaben noch nicht mehr als eine Idee und ein erster Schaltkreis und ich bitte euch, ich bin mit dem Gesetz in Österreich (und auch Deutschland ) bestens vertraut und ich weiß was ich darf bzw. nicht darf. D.h. Wenn jemandem die Idee diesen Projekt einmal zu realisieren nicht gefällt, soll er es einfach als ein theoretisches Gedankenspiel ansehen. Alles andere ist sowieso meine Verantwortung
    Mobius
    P.S.: Einige Teile der Schaltung sind nicht von mir (z.B.: die Grundidee, der doppelte Verstärker/Entzerrer)...
    P.P.S.: Pin 4 ist der Output und pin 5 der Input
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken image2_419.jpg
    hallo,
    mal abgesehn davon, dass diese anordnung breitbandig wie ein scheunentor und die frequenzstabilität eigentlich nicht vorhanden ist, kann das schon funktionieren. die reichweite ist sicher auch nicht groß. sei mir nicht böse, aber ich würde trotzdem von einer solchen anordnung abraten, da es nicht kontrollierbar ist auf welcher frequenz diese schaltung schwingt und was gerade gestört wird.
    gruß
    stageliner
    Nö, kein Problem
    Ich habe die Schaltung ja ins Netz gestellt, damit sie kritisiert wird. Ich habe es eigentlich nur satt, dass alle (ich sag mal jetzt) rumquäken, dass es verboten ist etc. :-/
    Was die Frequenzstabilität besitzt, so ist es eigentlich schade... Ich überleg mal was... Vielleicht finde ich ja ne Schaltung, in der ein Quarz als Frequenzgeber fungiert... Theoretisch müsste ich dann einen (recht) stabilen Schwingkreis haben, dessen Verschiebung ja nur von der Toleranz der verwendeten Kondensatoren bestimmt wird. Oder bin ich da auf dem Holzweg???
    Mobius
    ja mit nem quarz ist die frequenzkonstanz optimal. auf welcher frequenz willst du senden? geht das mit nem quarz auf dessen grundfrequenz oder mußt du diese vervielfachen. jetzt stelt sich nur noch die frage der modulation. frequenzmodulation wäre schön, ist aber durch ziehen der quarzfrequenz auf dessen grundfrequenz nicht so einfach möglich da der ziehbereich nicht reicht. das geht besser wenn die frequenz später vervielfacht wird, da die modilation mit vervielfacht wird. amplitudenmodulation ist da einfacher zu realisieren, da du nur eine verstärkerstufe in der leistung zu steuern brauchst.
    nun zum empfänger, da wäre natürlich ein quarzstabilisierter superhead empfänger besser. ein quarz der um die zwischenfrequenz (filtermittenfrequenz) tiefer schwingt bzw eine quarzschaltung, die durch vervielfältigung um die zwischenfrequenz tiefer schwingt wird mit dem verstärkten antennensignal gemischt und das ergebnis durch einen keramikfilter zb 455 khz geschickt. bei fm muß die zf in einem fm schaltkreis demoduliert werden bei am reicht eine dedektorschaltung, die das vorhandensein der 455khz zf auswertet.
    wenn es zum verständnis der hf technik dient ist das bestimmt eine herausforderung aber, hand aufs herz, sowas gibt es fertig.
    viele grüße
    stageliner
    Also, ich habe mich durch die Liste öff. Frequenzen geblättert und mir scheint, dass die 20Mhz oder 40MHz Bänder am Besten wäre. Diese sind für alle Modelle freigegeben, d.h. es sollte kein problem sein.
    Also, ich würde lieber im AM-Modulation bleiben, weil die leichter zu Mudolurien und auch zu Demodulieren ist (glaube ich zumindest ).
    Mein Problem mit dem Quarz-Empfänger ist, dass ich keinen Schaltplan dafür gefunden habe... Irgendwie scheint google nichts nützliches herauszuspucken, was ich interessant finde...
    Naja, ich weiß schon, dass man das auch kaufen kann, aber ich möchte es schon verstehen und wenn ich beim großen C ein Modul kaufe, habe ich das erwünschte AHA-Effekt nicht :-/
    Mobius
    da gab es mal die Bücher Minispione von Günther Wahl da waren solche sachen drinn.
    Dann gibts noch den TCA440 der wird meistens in Funkgeräten und AM Empfänger verbaut und kommt mit relativ wenig beschaltung aus.
    By..... Ulli
    Ok, ich hab mich mal schlau gemacht (TCA440 & Crystal-Resonators) und habe mal den Schaltplan verändert. Bin noch nicht ganz fertig damit, werde aber dann diesen Post abändern. Den Empfänger lasse ich (vorerst) wie er ist, weil ich noch auf der Suche nach einem Schaltplan + Erklärung bin...
    Für die Frage, auf welche Frequenz das Gerät abgestimmt werden sollte, hat mich einige Zeit lang beschäftigt und ich habe (in)offizielle Seiten im Netz über die Funkfrequenzverteilung in Österreich durchforstet. Mein Ergebniss war, dass ich eigentlich nur die off. freigegebenen Frequenzen 25/35/40 MHz bzw. 433MHz und 838,6MHz hätte. Noch in Frage käme die Frequenz 13,3 MHz welche für Sender unter 10mW ist. Die Schaltung, die ich für den Sender gefunden habe sollte eigentlich stabil bis 22 MHz gehen... Also knapp außerhalb des 27MHz Bereiches :-/ das nennt man wohl Pech... bzw. weitersuchen...
    Mobius
    P.S.: Na gut... ich habe es ins Eagle übertragen. Nun ist bei mir aber die Frage aufgetaucht, ob dessen Ausgabe nicht noch "nachbearbeitet" werden muss :S (mittlerer Draht nach, nach dem 47p Kondensator). Weil so viel habe ich schon, begriffen, dass, wenn ich 5V anlege das ganze anfängt zu schwingen und ich das modulierte Signal dort erhalte. Damit kann ich schön 0 und 1 versenden, doch AM Moduliert ist das ganze nicht (glaube ich zumindest). D.h.: was fehlt...
    P.P.S.: Auf der HP stand nicht viel mehr, als das, was ihr auf dem Schaltplan zu sehen ist...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken crystal_pool.jpg
    Mobius
    Lieber Moebius
    Ich halte dich fuer gefaehrlich.
    Du bist nicht allein auf dieser Welt. Wenn du schon mit den Baendern 20m 10m und 70cm umdich wirfst dann zeigt das das du noch gaenzlich ohne Ahnung bist und dazu noch verantwortungslos.
    Und dir sind alle dieser Frequenzen verboten. Das auch mit gutem Grund.
    Z.B. sind einige Frequenzen den Modell-Fliegern vorbehalten. Deine Schaltungen werden genau in diesen Bereich hinneinstreuen.
    Aber es ist nicht Hopfen und Malz verloren. Du hast Fantasie und kannst mit Googel umgehen .
    Mach was aus deinem Interesse und werde lizensierter Funkamateur. Du lernst sehr viel und der Erfolg ist schon fast garantiert.
    MFG
    1
    Hi Mobius ich muss hier nikolaus10 zustimmen,
    es spricht ja nix dagegen so einen Schaltplan zum Verständnis zu posten und zu diskutieren. Aber man sollte schon in dem Zusammenhang auch immer dazu raten es nicht nachzubauen da es nun mal verboten ist und bei Nachbarn erhebliche Störungen verursachen kann.
    Im Einzelfall kann das wirklich teuer werden. Solche einfachen Schaltungen erzeugen oft sehr viel Oberwellen in noch ganz anderen Frequenzbereichen.
    Also Vorsicht
    da habt Ihr schon recht *g*
    Ich frag mich warum den keiner diese günstigen Bluetooth Chips
    LMX9814 o.ä hernimmt?!!!
    Die sind in jeden günstigen Dongel drinn und haben schon eine Zulassung.
    Zudem haben sie nicht nur USB (D+ / D-) sondern auch UART mit drauf!
    Vieleicht sollten wir nicht das Ei neu erfinden sondern mehr nen Bluethooth Dongel mit PIC oder AVR!!!
    by.... Ulli
