Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Wie finde ich die Adresse meines Bootloaders?
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Willa
    Bremen
    Hi!
    Ihr kennt ja sicherlich die Anweisung "goto 0". Dadurch hat man eine Art Software-reset. Jetzt möchte ich aber nicht nur den µC resetten, sondern an den Anfang des Bootloaders springen. Es geht konkret um einen mega328p auf einem Arduino pro mini mit Original Bootloader.
    Dadurch würde ich mir das Drücken des Reset-Buttons sparen, wenn ich mit avrdude ein neues Programm flashen will.
    Hat jemand einen Tipp?
    Andere Projekte nutzen z.B.
    Goto $3c00
    und
    Goto &HF000
    aber diese Adressen sind sicherlich nur für andere Booloader und andere Chips geeignet. Leider bin ich bei solchen tiefergehenden Sachen etwas wenig bewandert...
    Viele Grüße, William
    -> http://william.thielicke.org/
    Baoding
    Wir wäre es wenn Du nen Reset vom Watchdog machen läst, sollte fast das selbe sein wie ein Reset vom Reset-Taster.
    Ansonsten ist es von den Fuse und Lockbits abhängig wo der Bootloader anfängt und wie groß er ist.
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
    Bremen
    Gute idee, ich gucke mal ob er dann wirklich zum Bootloader springt.
    Und wie könnte ich das herausfinden...? Einen leeren µC (nur bootloader drauf) auslesen und da nach irgendeinem Muster suchen...?
    Baoding
    Du kannst einfach mal in die Fuse- und Lockbits schauen was da gesetzt ist...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken datas.jpg
    Oberallgäu
    Hi Willa,
    vermutlich musst Du garnicht in den m328p schauen. In der entsprechenden Produktseite des arduino steht folgender Satz:
    ... The ATmega168 has 16 KB of flash memory for storing code (of which 2 KB is used for the bootloader). ...
    Daher werden die fuses entsprechend gesetzt sein.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Bremen
    Danke, das klingt alles sehr logisch :-D
    Dann werde ich das mal ausprobieren heute Abend. 2KB sind welche größe "in Words"...? 1024...?
    Hinsdorf
    Hi Willa,
    die Geschichte mit dem Resetbutton habe ich auch hinter mir:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=51079
    Nun nutze ich den Bootloader von MCS, der bei Aufnahme zum brennen eine "123" schickt. Diese Anfrage erkenne ich und springen mit Goto &HF800 in den Bootbereich vom 644p. Aus dem Datenblatt habe ich aber leider nicht den richtige Bootloaderbereich herausfinden können. Ich habe den MCS-Bootloader auf meinen Chip gebrannt und über Bascom Brennoberfläche die Adresse herausgefunden.
    Theoretisch musst Du im Datenblatt die Adresse herausfinden, die bei 2kB Bootloadergröße steht.
    Gruß MAT
    Südpfalz
    2kb sind 2048 byte Bild
    wenn man nen fertig programmierten chip mit loader bekommt ists am einfachsten man nimmt den entsprechenden programmieradapter (stk500, avrispmk2, parallelportprogrammer etc. ) und liest die sogenannten fuses aus. da steht dann konkret loadersize und starts at xxxx (z.b. im avr-studio).
    Bremen
    Hey, das funktioniert hervorragend...! Ein Klick in meiner GUI - einer Progressbar beim hochwandern zuschauen - und fertig ist die Programmübertragung!
    Der Vollständigkeit halber nochmal die Bootloader Adressen für ein Arduino mit original Bootloader:
    Mega168: Goto $1c00
    Mega328p: Goto $3c00
