Thema: Infrarot Objekt erkennung
    shedepe
    Der RP6 hat ja das sog. AntiCollissionSystem welches mit dem Infrarotsensor arbeitet. Dieses kann auch grob ekennen auf welcher seite das behinderde Objekt ist. Meine Frage wäre nun, wie funktioniert das und kann man das z.B. mit dem IS471-SH von Conrad auch machen ?
    shedepe
    Oberallgäu
    Für die Objekterkennung per IR kannst Du einen Aufbau ähnlich dem asuro nehmen. Das ist hier ausführlich beschrieben. Und wenn Du drei Stück davon hast kannst Du Dein "Teil" sogar mit rund 1,5 m/s brettern lassen.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    shedepe
    Da wird allerdings hauptsächlich beschrieben wie entfernungsmessungen funktionieren, wie kann man allerdings erkennen ob ein objekt links oder rechts von einem ist ?
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von shedepe
    Da wird allerdings hauptsächlich beschrieben wie entfernungsmessungen funktionieren ...
    Nein. Vermutlich hast Du von dem Thread nur mal eben so ein bisschen gelesen.
    ... wie kann man allerdings erkennen ob ein objekt links oder rechts von einem ist ?
    Wie erkennst Du denn ob etwas links oder rechts von Dir ist? Du guckst dahin, oder? Also ich mach das so - Kopf nach links oder Kopf nach rechts. WENN Du nun Deinen Kopf nicht drehen könntest, nicht drehen möchtest oder "gleichzeitig" links oder rechts gucken möchtest ? ? Dann machst Du es so, wie ich es in dem Thread geschrieben habe (was Du vermutlich nicht gelesen hast) und wie es bei mir prächtig funktioniert, ist ja auch im Video zu sehen: nimm mehrere Sensoren. Ich hatte mit drei Sensoren gute Ergebnisse bekommen.
    shedepe
    wie du erkannt hast habe ich den thread nur überflogen, ich werde ihn jetzt mir noch mal genauer durch lesen
    Oberallgäu
    Na gut, dass Du es wenigstens zugibst *ggg*.
    Die Sensoren sind so angeordnet wie hier beschrieben. Das ist in diesem Posting auch näher erklärt.
    Hier ist ein Messblatt für die Messung mit diesen Sensoren und hier noch eines. Das nützt Dir aber nicht sehr viel, ich weiß. Deshalb gabs ja noch nen Link für die Schaltung. Der Code steht wohl nicht hier, aber das wäre ein geringes Problem, den nochmal reinzustellen (aber ob Du damit was anfangen kannst . . . . . mein Code ist meist s..mässig geschrieben - richtig C-äh).
    Nachtrag 18.Nov.09, 21:47 Uhr: In diesem Posting hatte Sternthaler seinen schönen Code geliefert für EINEN Infrarotsensor (IRLED und SFH5110 als Sensor). Dieser Code lässt sich leicht umstricken auf mehrere Sensoren, einfach den aktuellen Sensor jeweils auswählen. Direkt darunter ist noch mal meine Schaltung komplett mit den Sensoren.
    23:57 - sorry der Link fehlte.
