Thema: Array Als Rückgabewert aus Funktion
    Wie schaffe ich es das ich als Rückgabewert einer Funktion ein Array bekommen?
    Dim Rueck(4) As Integer
    Rueck = Vergleich(aus1 , Aus2 , Aus3 , Aus3)
    function Vergelich(byval A1 As Integer , A2 As Integer , A3 As Integer , A4 As Integer)
    Vergleich(1) = A1
    Vergleich(2) = A2
    Vergelich(3) = A3
    Vergleich(4) = A4
    end function
    Dabei kommt der Fehler: Array expected[Rueck]
    Lync
    Berlin
    Hallo Lync,
    du müsstest folgendes schreiben:
    rueck(1) = Vergleich(aus1 , Aus2 , Aus3 , Aus4)
    ich verstehe allerdings nicht, was du mit diesem Codeschnipsel bezwecken möchtest?!
    Vielleicht könntest du ja mal den Sinn des Programms beschreiben oder das ganze Programm posten.
    Chris
    Baoding
    Du erstellst ein Arry Rueck aber beschreibst eine ganz andere Variable :
    Vergleich(4) = A4 -> Rueck(4) = A4
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
    ahh ok danke
    @Che
    Natürlich passiert in der funktion etwas, hab das nur rausgelöscht weil es für mein problem unwichtig war.
    Lync
    Re: Array Als Rückgabewert aus Funktion
    Zitat Zitat von Lync
    Function Vergleich(byval A1 As Integer , A2 As Integer , A3 As Integer , A4 As Integer)
    Vergleich(1) = A1
    Ein Index beim Rückgabewert geht sowieso nicht.
    Auf diese Art kannst du kein Array zurückgeben. Du kannst aber das Array übergeben und dann direkt dort hineinschreiben:
    Dummy = Vergleich(aus1 , Aus2 , Aus3 , Aus4 , Rueck(1))
    Function Vergleich(byval A1 As Integer , A2 As Integer , A3 As Integer , A4 As Integer , Rueckgabe As Integer)
    Rueckgabe(1) = A1
    Rueckgabe(2) = A2
    Rueckgabe(3) = A3
    Rueckgabe(4) = A4
    End Function
