Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Funkübertragung mit C-Control 2
    Vielleicht käme für dich ja auch etwas wie in diesem Artikel in
    Betracht:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=811
    Denn du willst ja keine Daten von der C-Control empfangen, oder?
    nimm doch einfach ne IR fernbedinung... da gibt es spezielle Ics für!
    kostet inc empfänger 10€! kannst damit 4 bit übertragen d.h. du kannst auch noch start stop blinken und hüpfen übertragen Bild
    mfg Flo
    NRW
    Reichweite TRX 433
    Hallo Moritz (RCO),
    Wie stehts denn um die Reichweite?
    Ich habe den TRX 433 auf der Straße bis ca. 450 m getestet, im Haus ist die Reichweite viel geringer, aber eine Funkstrecke vom Keller (Regenwasseranlage) bis in den 2. Stock (Kontrollcomputer) klappt gut.
    Gruß Dirk
    Aachen
    DAs klingt ja ganz gut, hast du den TRX 433 mit der CC2 oder einem anderen System getestet? Hat jetzt nix mit dem Thema zu tun, wollte nur mal nachfragen.
    MFG Moritz
    NRW
    Test mit CC2/CC1?
    Hallo Moritz (RCO),
    den TRX 433 habe ich mit der CC2 und CC1 getestet, wobei alle Kombinationen gelaufen sind, also CC2-CC2, CC1-CC2, CC1-CC1.
    Das mußte ich deshalb, weil ich das neue Modul trx.c2 (CC2Net.de) in Version 2.0 gerade fertiggestellt habe und vor Veröffentlichung testen mußte.
    Gruß Dirk
    die easy-funkmodule senden nur über rx/tx seriell, jeder prozssor der den seriellen anschluss/port hat , kommt damit klar.
    mfg pebisoft
    hallo, die ir-fernbedienung kann nicht wie oben 4bit verarbeiten sondern die adresse kann 6bit berarbeiten.
    mfg pebisoft
