Dafür ist ein Schrittmotor nicht geeignet da dieser stromlos kein Haltemoment hat. Besser geeignet ist ein DC-Motor mit Schneckengetriebe.
Nei, Du brauchst keine drei Winden sondern eine mit drei Seilscheiben oder -trommeln. Wenn Du Scheiben nimmst kannst Du eine Laufrolle mit Gewicht dranhängen, und das Seil oder Kabel damit nach unten ziehen. Wie bei einem Aufzug. Da wird das Seil auch nicht aufgerollt. Vorteil Du brauchst nur wenig Motorleistung.
Zitieren
