Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: paar sec fahren?
    paar sec fahren?
    ich möchte ein paar secunden nach vohrne und ein par secunden zurück fahren
    #define VOHR  0b00101100
    #define ZURUECK  0b00110100
    #define LINKS  0b00100110
    #define RECHTS  0b00100101
    #define GERADE  0b00100111
    #define BREACK  0b00111111
    #define V_MITE  0b00111101
    #define V_LINKS  0b00111011
    #define V_RECHTS  0b00111110
    #define H_MITE  0b00101111
    #define H_LINKS  0b00011111
    #define H_RECHTS  0b00110111
    #define LED_ROT  0b10000000
    #define LED_GRUEN  0b01000000
    #define LED_AUS 0b00000000
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #define DURCHLEUFE 256
    volatile unsigned int zahl, wert=0;
    ISR(TIMER0_OVF_vect)
    wert++;
    TCNT0 = 256 -DURCHLEUFE;
    int main(void)
    TCCR0 = (1 << CS02)|(1 << CS00);
    TIMSK = (1 << TOIE0);
    sei();
    DDRB = 0xFF; //Ausgang
    DDRC = 0b11000000; //Eingang
    while (1);
    if (wert == 10)
    PORTB = VOHR;
    wert = 0;
    zahl++;
    if (zahl == 10)
    PORTB = BREACK;
    PORTB = ZURUECK;
    zahl = 0;
    wert = 0;
    return 0;
    wie könnte man das noch lössen derzeit get das programm nicht.
    Danke
    by Donald
    Ich habe jetzt nicht alles kontrolliert, aber der wichtigste Fehler ist das
    while(1);
    Damit hast Du eine leere Endlosschleife definiert, alle Statements dahinter werden also nie erreicht.
    Versuchs mal mit
    while (1){
    if (wert == 10)
    PORTB = VOHR;
    wert = 0;
    Gruß,
    askazo
    ok ich habe es jetzt so um gändert
    #include <avr/io.h>
    wert++;
    int main(void)
    sei();
    while (1);
    if (wert == 10)
    PORTB = VOHR;
    wert = 0;
    zahl++;
    if (zahl == 10)
    PORTB = BREACK;
    PORTB = ZURUECK;
    zahl = 0;
    wert = 0;
    return 0;
    es geht aber trotsdem nicht.
    Danke
    by Donad
    Pasching OÖ
    Der Fehler ist der ; nach while(1)
    Grüsse Hubert
    ____________
    ok Danke dir das war es wirklich.
    Danke
    by Donald
    Hi
    Ich habe ein problem ich bekomme es einfach nicht hin das ich zwei gleich lange zeit ab schnite habe.
    #include <avr/io.h>
    volatile unsigned int wert=0;
    wert++;
    int main(void)
    sei();
    while (1)
    	if (wert <= 20)
    	PORTC = LED_AUS ;
    	PORTC = LED_ROT ;
    	else if(wert <= 60)
    	PORTC = LED_AUS ;
    	else if (wert <= 80)
    	PORTB = LED_AUS ;
    	PORTB = LED_GRUEN ;
    	else if (wert <= 100)
    	PORTC = LED_AUS ;
    	else
    	wert = 0 ;
    return 0;
    ich habe schon rum probirt was mache ich falsch?
    Danke
    by Donald
    Im Moment müsste Dein Programm so laufen:
    1) rote LED leuchtet für 20 Zeiteinheiten
    2) danach leuchtet für 40 Zeiteinheiten nichts
    3) grüne LED leuchtet für 20 Zeiteinheiten
    4) danach leuchtet für 20 Zeiteinheiten nichts
    Um welche Zeitabschnitte geht es Dir denn? Was willst Du überhaupt erreichen?
    Gruß,
    askazo
    hi
    ich möchte einfach nur das die rote led an get und dan aus und dan sol die grüne an gehen dan wider aus und von forne beginen alles sollte eigentlich 20 zeiteinheiten lange sein.
    im momment get nur die rote led ca 1 sec an dan 5 sec aus und wider 1 sec an, die grüne leuchtet garnicht.
    ich weiss echt nicht an was es ligt das problem muss aber im programm sein hab die hardware nochmal geprüft.
    Danke
    by Donald.
    Pasching OÖ
    Du hast da PORTB und PORTC vermischt.
    Grüsse Hubert
    ____________
    ja du hast recht und ich zermartere mir den koppf
    thx
