Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Ultraschallsensor gesucht
    @ Vitis
    --> Sorry, ich verstehe nicht ganz was Du mir mitteilen möchtest?
    Das mit den piezo-schallgebern werde ich abchecken, wenn da so etwas wie Empfänger existieren und das Ganze auch stark genug ist ist es sicherlich ein Versuch Wert, danke schon mal für diesen Tipp!!
    Betreffend Lichtschranke sehe ich momentan keine Lösung, wie stellt Du Dir das vor?
    Wilhelmshaven
    Du sprichst von einem Förderband. Wenn Du zwei Lichtschranken parallel über das Band ausrichtest, löst ein gefördertes Etwas erst die eine und dann die andere aus. Aus dem Abstand der beiden Lichtschranken und der Zeitdifferenz kannst Du die Geschwindigkeit berechnen. Dabei spielt die Form des Materials keine Rolle, es muss nur lichtreflektierend oder -brechend sein.
    Beim großen C gibt es Radarsensoren die eine zur Geschwindigkeit
    proportioale Gleichspannung ausgeben. Diese ist allerdings reckt
    klein und müßte verstärkt werden, dann auf nen ADC und gut isses.
    Ich weiß allerings nicht wie weit die Dinger reichen, einfach mal bei
    C nach dem Datenblatt suchen.
    Gruß Richard
    proportioale Gleichspannung ausgeben. Diese ist allerdings recht
    Gruß Richard
    Die lichtschrankenvariante ist für mich in diesem fall leider keine Lösung, da ich nicht nur bei einem Förderband sondern auch bei einem Rad messen möchte, ebenfalls möchte ich nicht nur messen wenn ein Gegenstand kommt, sondern stetig...
    radarsensoren tönen auch nicht schlecht, bloss was ist das grosse C? Ist das irgend ein Elektronik-Anbieter? Sorry, bin nicht aus Deutschland grosses C sagt mir nichts. Ich wäre froh über einen Link für so ein Radarmodul das Du gemeint hast.
    Danke aber auf alle Fälle schon mal für eure Ideen/Antworten
    Niklasdorf
    "Der große C" ist Conrad Electronic. www.conrad.de
    MfG Hannes
    Ach so, Conrad kenne ich schon, habe da bisher aber nichts passendes gefunden.
    @Richard:
    --> Bist Du Dir sicher sind dort solche Sensoren zu haben? Habe keine Radarsensoren gefunden ausser die Bewegungsmelder, welche nicht das sind was ich suche.
    Das was Du beschriebst, also je nach Geschwindigkeit eine Gleichspannung wäre natürlich optimal.
    Könnstest Du mir eventuell eine genauere Bezeichnung oder ien Datenblatt dieser Sensoren geben?
    Die Bezeichnung "Bewegungsmelder" ist etwas unglücklich
    geählt. Man kann damit auch Bewegungsmelder Bauen...
    Im Datenblatt ist das ganze etwas genauer bescrieben.
    http://www2.produktinfo.conrad.com/d...R_RSM_1650.pdf
    Die Ausgangsspannung ist sehr klein ~ 300µV bessere Datenblätter
    gibt es auf Anfrage......
    Edit:
    Habe mal etwas hier inm RN gesucht weil das Thema Radarsensor
    schon mal Behandelt wurde. Ich habe den dort vorgestellten Sensor
    gefunden. In der Standartausführung geht der allerdings nur bis 100 km/h.
    Aber wenn dort Standart steht, sollte es auch andere Modelle
    gaben. Immerhin Anschluß und bereit....
    http://www.mso-technik.de/sensor/speedwedge.html
    Gruß Richard
