ich habe die letzten Tage das Forum quer gelesen und bin wirklich froh, diese Community gefunden zu haben!
Ich möchte an einem Projekt bei uns an der Uni teilnehmen, das sich mit der Programmierung von Mikrokontrollern und Robotik beschäftigt.
Für mich als angehender Wirtschaftsinformatiker ist das leider ein fremdes Thema und ich möchte das außerhalb meiner normalen Studientätigkeit machen.
Weil mich das Thema sehr reizt!
Dazu habe ich mir kleines Bastelprojekt ausgedacht (ich möchte das ganze autodidaktisch angehen, und wollte dazu wissen was ich alles brauche.
Was ich machen will (grob):
- Ich möchte 4 Motoren ansteuern.
-> 2 Motoren davon sollen sehr schnell drehend sein. 9,8 Volt
- Ein Sensor soll Informatioen liefern, ob etwas im Weg ist (wie weit weg?!)
- Ausgabe von ein paar Informationen über ein LCD Display
- Starten von bestimmten Teilprogrammen über Buttons
Das Ganze soll dann zusammengebaut etwas wie Ventilator werden, der auf einem Drehteller sitzt und sich die Drehzahl der Rotoren digital (über das Programm) steuern lässt. Der Drehteller lässt sich dann nach bestimmten Vorgaben im Programm ausrichten.
Nach Recherche im Forum und bei robotikhardware.de bin ich auf folgende Einkaufsliste gestoßen:
RN-Control 1.4 Mega32 (fertig aufgebaut)
-> Zur Steuerung des Ganzen
Entfernungssensor Sharp GP2D12
-> Soll mir entsprechende Informationen liefern
LCD 4x20 Zeichen mit Beleuchtung [LCDPC2004]
-> Zur Ausgabe von Informationen
Meine Fragen:
- Was brauche ich für Buttons/ Tasten um den Start eines vorher festgelegten Programms zu starten? (Die zu dem Controller Board passen)
- Ist die Hardware kompatibel, passt da alles zusammen?
-> Kann man alles mit dem RN-Controller steuern?
- Wenn ich die Motoren mit 9.8 Volt ansteuern will, dann geht das nach meinem jetzigen Wissen nicht über den Controller, da der für so eine Leistung nicht ausgelegt ist. Dafür brauche ich also noch eine Motorsteuerung. Welche ist da sinnvoll?
- Was brauche ich, wenn ich per USB (Laptop) den Controller programmieren möchte?
Danke erstmal für eure Hilfe!
Beste Grüße
Zitieren
