Thema: -Explorer-
    -Explorer-
    ich möchte nun auch mal wieder was vorstellen Bild
    Und zwar meinen neuen Roboter "Explorer". Bilder und Informationen findet ihr hier:
    http://jonas-roboter.de/explorer.html
    http://jonas-roboter.de/albumexp.html
    Die Aufgabe des Roboters besteht darin, autonom zurecht zufinden und mit dem Greifarm evtl. Aufgaben etc. zu lösen..
    Im moment warte ich noch darauf, das ich den Akku bestellen kann und dann den Roboter testen und programmieren kann...
    Wenn das dann alles funktioniert, dann geht es an den Greifarm... Und danach werde ich versuchen noch ein Fernbedienung zu basteln ..
    Kritik, Fragen, Verbesserungsvorschläge, etc. sind erwünscht Bild   freue mich über jede Antwort !
    mfg Jonas
    Dein Roboter gefällt mir sehr gut, das Fahrgestell sieht recht robust aus Bild
    Doch eine Frage hab ich, warum hast du die Cam so hoch montiert?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von asurofreak.
    Landkreis Vechta
    super projekt,
    ich würde auf einem der tower ein kompassmodul bauen
    (wegen der motoren auf einem tower Bild   )
    MFG
    wieder hier
    dankeschön, das freut mich Bild
    @ MF6265, ich habe die Kamera so hoch montiert, damit ich noch vorne sehe was der Arm macht (den gibt es momentan ja noch nicht..) und auch so alles besser sehen kann wie vom Boden aus..
    Außerdem habe ich keinen anderen Platz gefunden...
    @asurofreak., jo, gute idee.. Bild   aber ich werde da ertmal ein Licht montieren.. damit die Kamera auch im dunklen sieht^^, kann aber noch dazu kommen.. ebenso wollte ich noch den Empfänger von der geplanten Fernbedienung auf einen Tower setzen,..
    mfg,
    Jonas
    mfg Jonas
    ohh, ich bin natürlich mal wieder blind, sry, hab nicht dran gedacht, das der Arm ja noch fehlt Bild
    dann ist das natürlich sehr sinnvoll Bild
