Zitat Zitat von phyro
Und wie kompliziert gestaltet sich die codierung decodierung in der praxis?
Währe es dann nicht auch möglich direkt noch ein paar daten zu modellieren?
Das ist nicht so schwierig. Die Modulierung macht man im Microcontroller, die Decodierung z.B. mit TSOP1736. Das sind dreibeinige Dinger, die Empangsdiode, Verstärkungsregelung(!) und Demodulation machen. Da kommt dann einfach das demodulierte Signal raus.
Bei Fernbedienungen wird a) das Gerät ausgewählt (sonst würden ja alle Geräte auf die gleiche Fernbedienung reagieren) und b) diesem Gerät ein Kommando übermittelt (z.B. Fernsehprogramm 5). Das ist genau das, was Du braucht. Eines dieser Protokolle für Fernbedienungen heißt RC5, damit solltest Du bei Google eine Menge Infos und Codebeispiele finden.
http://www.mikrocontroller.net/topic/140935
http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/ir.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Consumer_IR
