Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: IS471- abgeraucht
    IS471- abgeraucht
    an meinem robby habe ich nach Schaltplan den IS471 angeschlossen.
    1-5v
    2- Port
    3- Masse
    4-IR_Led mit 280ohm an 5v
    1 - 3 mit Tantal-Kondensator, Rm 2,5, 0,33µF/35 verbunden.
    Die Sensoren haben auch als Abstands-Sensoren schön ordentlich funktioniert.
    Nach ca 20min. raucht der erste Kondensator mit Feuerschweif ab - in Hektik den Akku (7,2v) getrennt - Schaltung mehrfach nachvollzogen und neuen Tantal-Kondensator, Rm 2,5, 0,33µF/35 eingelötet.
    Kurz darauf flammt der andere Kondensator in gleicher Weise ab.
    Ist der Kondensator falsch oder ein Fehler im Schaltplan auf robotkhardware/RN-Wissen ( http://www.rn-wissen.de/index.php/Bild:Is471.png )?
    Danke
    bernhard
    Pasching OÖ
    Wenn ein Tantalkondensator so abraucht, dann ist er mit größer Sicherheit verkehrt eingebaut.
    Grüsse Hubert
    ____________
    am Bodensee
    Hast du daran gedacht dass beim Tantal der + die Markierung ist und nicht der - ?
    Würde da auch stark auf Verpolt tippen
    danke - war verpolt - Asche auf mein Haupt....
    bernhard
    Das GLEICHE hat sich der arme Kondi wohl auch gedacht! Bild
    Iss mir aber auch schon passiert! Grins
    Gruß, Hackes
    am Bodensee
    na dann is ja fein wenn es so einfach war Bild
    Ich hatte mal ne Baugruppe auf der die Bauteile richtig drauf waren (lt. Markierung) bis wir drauf gekommen waren dass der Hersteller diese falsch Makriert hat Bild   .. das teil hat sich nach ca 10min angehört wie nen MG. ^^
    Gruß bluelight
