Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Akkuspannung Bleiakku bei Stombelastung von 5A
    Kapfenberg
    Für einen Tiefentladeschutz bräuchte ich folgende Information:
    Wie weit sinkt die Akkuspannung eines 12V/7,4Ah Bleigelakkus ab, wenn 5A gezogen werden? Ich habe nämlich Sorge, dass der Tiefentladeschutz in diesem Fall zu früh abschaltet.
    Niklasdorf
    Das hängt vom innenwiderstand des Akkus ab. Ich würde es zuerst probieren (ohne Tiefentladeschluss).
    Bei einem gesunden Akku würde ich so auf etwa 200 mV oder weniger tippen.
    Bei gealterten Akkus (und je leerer der Akku ist) kann es auch deutlich mehr sein...
    Kapfenberg
    Danke für deine Antwort.
    Der Akku ist neuwertig.
    Gelsenkirchen
    Bei einem Bleigelakku sollte der Dauerstrom unter 0,5C liegen, da dieser sonst sehr schnell altert. Schau mal ins Herstellerdatenblatt. Wenn Du die 5A dauerhaft entnimmst bricht die Spannung schnell ein. Könnte ich jetzt Nachrechnen, aber vom Daumen her bist Du nach 30min. schon unter 11,5V und müsstest nach 90min. hart an der 10V Untergrenze sein.
