Laderegler Max712 für 6x2400mAH Mignon
Ich bin mal die 8 Schritte im Getting Started aus dem Datenblatt für meine 6 Akkus durchgelaufen. Folgende Ergebnisse habe ich bekommen:
Ich nehme die Beispielschaltung.
PGM3 -> Batt-
PGM1->Open
PGM0->Open
Vdc= 15 V
R1 = 3 KOhm // das ist doch viel zu hoch ???
Rsense = 0,3215 //der ist dioch viel zu klein ???
Vielleicht schaut mal jemand drauf, die Erggebnisse scheinen bißchen falsch zu sein. Ich bin nicht so bewandert mit elekronischen Schaltungen.
THX a LOT
Buck
Herleitung:
1.Charge Currents and Charge Terminations
6xConrad Mignon 250513-62
http://www2.produktinfo.conrad.com/d...AH_2ER_SET.pdf
Capacity: 2400mAH
Charge: Standard Charge at 0.1C for 16 hours
Quick Charge at 0.5C to -dV=5~10mV
Discharge cut-off voltage 1.0V
Charging:
C/10: 240mA for 16H
C/2: 1200 mAH to dV=10mV cutoff
Nach Table1 wähle ich den Max712 um das Laden mit C/2 zu ermöglichen.
2.Decide on a Charge Rate ( hier C/2)
Berechnung Ifast:
Welches C für die Berechnung von Ifast. C=2400mAH oder C/2=1200mAH.
Ifastc= 2400mAH/ 3 h (180min) = 800 mA für C
Ifastc2= 1200mAH/ 3 h (180min) = 400 mA für C/2
Hmm….ist das für alle 6 Batterien oder nur für eine ?
Berechnung Itrickle: (Trickle Charge Current (Table5) für C/2)
Itricklec=Ifast/8 = 800 mA /8 = 100 mA
Itricklec2=Ifast/8 = 400 mA /8 = 50 mA
Bedeutet: PGM3 -> Batt-
3.Decide on the number of cells (Table2)
Cells 6: PGM1->Open ; PGM0 -> Open
4.External DC Power
Bedingung 6 Batterien : Vdcmin = 1,5V + (1,9 V* 6 ) = 12,9 (siehe Seite 10)
Grundsätzlich muß die Spannung Vdc einfach nur größer als 12,9 V sein ?
Vdcmin =12,9 V
Vdcmax= 15 V
Selection of R1 und D4 for 5mA :
Maximum current into V+ =(Vdcmax-5V) / R1
Power dissipation due to shunt regulator = 5V * (maximum current into V+)
5.PNP and diode for wort case
PDpnp = (max wall cube voltage under load – minimum battery voltage) * (charge current in amps)
Welche Werte kommen hier rein ?
6. Limit current into V+ (5mA to 20mA)
R1 = (Vdcmin – 5V ) / 5 mA = (15 V – 5 V / 5mA) = 3 KOhm
7. Choose Rsense
Rsense= 0,25 V/ (Ifast) = 0,25 V / 400 mA = 0,3215
8.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
