Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Puffer für Stromversorgung im KFZ
    Hallo liebe Forumsmitglieder,
    ich habe folgendes Problem:
    PKW Renault Laguna mit eingebautem Navigationssysteme AVIC F 500 BT. Das Navigationssystem wird über Klemme 15 ( Zündspannung ) aktiviert.
    Der Bootvorgang bis zur Betriebsfähigkeit beträgt ca.15 Sekunden. Nach dem Einstecken des Zündschlüssels beginnt das System hochzufahren.
    Starte ich nun das Fahrzeug, wird über den sogenannten„ Lastenabwurf „ die Spannung an Klemme 15 für die Zeit des Startvorganges abgeschaltet.
    Dies führt einerseits dazu, dass das System im Bootvorgang abgeschaltet wird ( kann mir nicht vorstellen, dass dies dem Gerät auf Dauer bekommt ), andererseits muss ich das Navigationssytem danach manuell wieder aktivieren um den Bootvorgang erneut zu starten.
    Gibt es eine Möglichkeit der Pufferung um dem Navi für die Zeit des Startvorganges ca. 3 Sekunden eine Spannung von 12 Volt zur Verfügung zu stellen. Die Stromaufnahme beträgt 1,5 A.
    Vielen Dank !!!
    schnassel
    Hallo schnassel!
    Am einfachsten wäre ein Schalter, der nach dem Anlassen des Autos, per Hand das Navi anschaltet.
    Für eine Pufferung von 1,5 A siehe ich hier keinen Sinn. Wenn es automatisch gehen sollte, finde ich besser eine Schaltung, die erst wenn der Motor läuft das Navi einschaltet.
    Zunächst vielen Dank für die Antwort.
    Ich sehe die Problematik anders: Man setzt sich ja normalerweise ins Fahrzeug und schaltet die Zündung an. Dann gibt man die Zieldaten ein, startet das Fahrzeug und färht los.
    Vielleicht gibt es ja doch eine Lösung ???
    MFG
    schnassel
    Gelsenkirchen
    Für die Audiofreaks gibt es große Pufferelkos mit 0,5 - 2 Farad. Wenn Du einen mit 1 Farad an das Navi hängst ( +12V-Klemme ) sollte das locker reichen um das Navi so lange zu versorgen bis der Motor angesprungen ist.
    Lkr. Rottal/Inn
    Könnte mich jetzt täuschen, aber ist es sicher, dass Kl.15 beim Lastabwurf abgeschaltet wird? Darüber läuft ja die Versorgung für die Zündung... was dann beim Start ja nicht so gut wäre, wenn selbige ausgeht.
    Alternativ gäbs manchmal noch Kl. 30g, welches eine ähnliche Funktion hat.
    (An, sobald Schlüssel auf ACC o.ä. steht)
    Oder: Evtl. könnte man eine Licht-Abschaltverzögerung missbrauchen.
    Hätte halt die "Nebenfunktion", dass das Navi nach dem Abstellen nicht sofort ausgeht sondern erst nach ein paar Sekunden.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Es gibt bei manchen Fahrzeugen den sogenannten S-Kontakt am Zündschloss. Das ist zwar eine 15, die wird aber beim Starten nicht abgeschaltet. Leider besitzt mein Fahrzeug keinen solchen Kontakt. Ob sämtliche Klemmen 15 beim Start abgeschaltet werden weiss ich nicht ganz genau. Es betrifft jedoch alle möglichen Kabel im Innenraum, also auch Steckdosen und Zigarettenanzünder.
    Das mit der Lichtabschaltung klingt ganz interessant. Kannst Du mir dazu noch Informationen geben ???
    MFG
    schnassel
    Es gibt sicher zahlreiche Lösungen, ich kenne aber leider keine fertige. Die einfachste Lösung zum selberbauen wäre ein Kondensator, der die nötige Energie für 3 Sekunden speichern könnte. Ich habe es grob gerechnet und komme auf ca. 12 F, was praktisch für 12 V unrealistisch ist.
    Als "Kondensator" mit so grosser Kapazität könnte man einen kleinen Bleiakku nehmen (z.B. von Pollin Blei-Akkumulator SEALAKE FM1213 Bestellnummer: 270 427, 12 V-/1,3 Ah, Maße (LxBxH): 97x43x57 mm Preis: 6,95 €). Dazu ist nur noch eine Diode (am besten Schottky) nötig, damit der Akku sich während des Anlassens nicht entlädt. Über die Diode wird der Akku bei 12 V zwar nie voll, aber nur als Puffer genug geladen. Die Spannung für das Navi wird um den Spannungsabfall auf der Diode niedriger, aber bei Schottky Diode (ca. 0,4 V) wahrscheinlichst noch ausreichend.
    Das Navi mus aber nach der Fahrt per Hand abgeschaltet werden, damit der Pufferakku nicht beim nächsten Anlassen leer wird, da er sich leider nicht so schnell wie "echter" Kondensator aufladen lässt. Man könnte die Schaltung noch um Tiefentladenschutz erweitern (z.B. auch von Pollin Bausatz Akku-Tiefentladeschutz Bestellnummer: 810 045 Preis: 7,95 €), dann läuft das Navi weiter, wenn man vergisst es abzuschalten, sollte aber noch als Puffer beim Anlassen ausreichen.
    Diese einfachste Lösung habe ich im Code skizziert.
                Diode
         + >----->|-+-----> + Navi
                    -  12V
                   --- Akku
                   GND
    Lkr. Rottal/Inn
    So ne Ausschaltverzögerung hab ich im vorletzten Fahrzeug mal verbaut.
    Müsste im KFZ-Zubehör von Real & Co. rumliegen; ist ein kleiner schwarzer Kasten, wie z.B. sowas http://www.schulzik.de/images/produc...ages/141_0.JPG
    Wie das genau angeschlossen gehört, steht in der Anleitung bzw. aufm Gehäuse. Statt dem Türkontakt müsste man hier den Zündungskontakt verwenden und statt der Birne das Navi. Könnte theoretisch funktionieren.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Gelsenkirchen
    Die Schalten die Klemmen frei damit 1. keine unnötigen Verbraucher an sind und 2. der Spike der beim Abschalten des Anlassmagnetschalters entsteht nicht der anderen Elektronik das Licht ausbläst.
    @picture Von der Voraussetzung ausgehend, dass dem Navi ca. 7V am Eingang zum Anbleiben reichen, ist 1 Farad genug. Der sollte dann ca. 7 sekunden puffern.
    Würzburg, Germany
    ...1F wird aber den Kontakt der Klemme 15 beim einschalten killen. So eine Schlatung wie Jaecko sie vorgeschlagen hat wäre wohl das sinnvollste. Wenn man so etwas nicht findet, kann man das auch schnell mit einem kleinen µC nachbauen. Einfache eine Art "Signalnachbrenndauer". Wenn Signal abfällt soll es über die Schaltung z.B. noch 20 Sekunden nachlaufen.
    Wenn der Verbraucher zu groß ist, dann einfach noch ein Relais dazu nehmen, dann braucht man auch keine Kondensatoren in Fa(h)radgröße.
    Es könnte aber doch auch sein, dass das Navi einen Dauerstromanschluß hat und über die Klemme 15 nur "getriggert" wird. So Sollte es bei einem vernünftigen Navi auch sein, sonst würde ja der GPS-Fix verloren wenn die Spannung abfällt.
    Viele Grüße
    Andreas
