Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Pixel eines Videobildes auslesen mit AVR
    8
    Dazu braucht man eigentlich nur die horizontale Synchroimpulse ab Ende des vertikelen Synchroimpulses zählen und entsprechende Zeit ab Ende des vertikalen Synchroimpules in gewählter Linie des Bildes abwarten.
    Genau so einfach funtioniert das. Ob das ein PIC auch schafft weiß ich nicht. Der eigentliche "Trick" ist der extrem schnell getaktete ADC. Laut AVR-Datenblatt ist der ADC masslos übertaktet, aber offensichtlich funktioniert es trotzdem ;)
    Ich habe es bisher nur mir einer SW-Kamera getestet. Bei einem VGA-Bild könnte die Wiederholfrequenz größer als beim FBAS sein, dann würde der Microkontroller möglicherweise die Syncs nicht mehr erkennen. Die einzelnen Farben sollten eigentlich mit einem Scartstecker abgreifbar sein:
    http://www.google.de/search?hl=de&sa...+scart&spell=1
    Die Frequenz der horizontalen Synchroimpulen liegt sogar bei höchsten Auflösungen unter 100 kHz und es sollte nicht das Hauptproblem für die µCs sein.
    Eigentlich für nur einen Punkt müsste der ADC auch gar nicht schnell sein, da der Wandler in µC ein "sample & hold" Type ist. Bei permanentem Bild könnte man sogar das ganze für jede Farbe (R,G und B), also drei mal wiederholen.
    Für laufendes Wandeln von Bildern in der Echtzeit braucht man natürlich sehr schnellen 3-fachen ADC (z.B. den TDA8752AH mit Abtastfrequenz 100 MHz).
    hört sich doch schon mal gut an...
    wie baut man sowas ?
    MfG CAS
    Man muss dem µC nur drei Farbsignale (Videosignal) auf drei ADC Eingänge, die Synchroimpulse auf zwei I/O Pins zuführen und ein Programm dazu schreiben.
    das ist das einzige was ich verstanden habe und was mir auch logisch erscheint.
    Ausführung ist dann doch etwas zu schwer für mich.
    Ich progge einfache Sachen wie LCD und kleine Robbis.
    Krieg ich nen Ansatz oder gar ne Lösung ?
    MfG CAS
    8
    Man muss dem µC nur drei Farbsignale (Videosignal) auf drei ADC Eingänge,...
    Blöderweise haben AVRs nur einen ADC der auf die verschiedenen Eingänge geschaltet wird. Für drei Farbkanäle würde man dann drei AVRs benötigen. Oder man scannt die Teilbilder eben nacheinander. Das würde dann schon ein Tiny13 schaffen. Entscheidend ist wohl, was du eigentlich erkennen/unterscheiden willst.
    hallo,
    ich möchte den roten den grünen und den blauen Anteil eines einzelnen Bildpunktes erfahren. Wäre gut, wenn man im Prog oder per Jumper den Bildpunkt festlegen könnte.
    MfG CAS
