Thema: Zeiger auf Struct in einer Struct
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin.
    Im folgenden Code soll ein Array aus Structs vom Typ stc_B erstellt werden. In jedem Array-Element soll dann neben einer Nummer (b1) auch ein Zeiger auf eine Struct vom Typ stc_cfg sein.
    typedef struct
      ui16_t  a1;
      ui16_t  a2;
      ui8_t    a3;
    } stc_cfg;
    typedef struct
      ui16_t  b1;
      stc_cfg   *data_A;
    } stc_B;
    const stc_cfg Config1 = {0, 1, 2};
    const stc_cfg Config1 = {4, 6, 2};
    const stc_B DatasetsB[]=
      { 0x0001, Config1 },
      { 0x0002, Config2 },
      { 0x0003, Config1 },
      { 0x0004, Config1 },
      { 0x0005, Config2 }
    Problem ist jetzt, dass jede Zeile { .. } in stc_B DatasetsB[] bemängelt wird mit:
    error: initializer element is not constant
    error: (near initialization for 'DatasetsB[0].data_A')
    error: (near initialization for 'DatasetsB[1].data_A')
    error: (near initialization for 'DatasetsB[2].data_A')
    Haut diese Idee nicht hin, in einer Struct nen Zeiger auf ne Struct zu übergeben oder hab ich wieder etwas vergessen?
    mfG
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Karlsruhe
    Re: Zeiger auf Struct in einer Struct
    Hi Jaecko,
    du musst die Adresse deiner Structs bei der Zuweisung verwenden, nicht die Structs selbst!
    typedef struct
      ui16_t  a1;
      ui16_t  a2;
      ui8_t    a3;
    } stc_cfg;
    typedef struct
      ui16_t  b1;
      stc_cfg   *data_A;
    } stc_B;
      { 0x0001, &Config1 },
      { 0x0002, &Config2 },
      { 0x0003, &Config1 },
      { 0x0004, &Config1 },
      { 0x0005, &Config2 }
    Dein Problem zeigt Mal wieder, dass Kompilermeldungen auch voll daneben gehen können Bild
    mfG
    Markus
    Lkr. Rottal/Inn
    Das mit dem & hab ich auch schon mal versucht.
    Hier wird dann aus dem Error aber ne Warning: "initialization discards qualifiers from pointer target type".
    Diese Meldung kommt mir aus dem Bereich bekannt vor, wenn man versucht, mit memset ne volatile-Variable zu füllen.
    Das mit den Compilermeldungen kenn ich recht gut; v.a. immer "lustig", wenn man in einer .h irgendwo nen ; vergisst und erst Kilometer später der Fehler an einer total falschen Stelle kommt.
    Oder der Klassiker bei µVision: Variablendeklaration nach einem Befehl; da ist dann auf einmal ein Syntaxfehler, wo beim GCC keiner wäre.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Was auch kein Wunder ist, schließlich ist *data_A in stc_b nicht const.
    Stefan
    Lkr. Rottal/Inn
    Thx... das const hat gefehlt...
    Hm, so gesehen hat die Compilermeldung ja dann doch gestimmt ("is not constant"); nur war meine Interpretation hier, dass sich der Wert ändern kann, obwohl die verwendeten Config-Structs selber ja const waren.
    #ifndef MfG
    #define MfG
