Thema: Target Bauteil erstellen
    Titisee - Neustadt
    ich habe hier eine 4X Western Buchse.
    Diesen möchte ich in Target verwenden.
    Auf dem Platinen Layout habe ich ihn schon ausgemessen Plazziert.
    Leider kann ich ihn nicht verwenden da ich nur mit Lötpunkten gearbeitet habe und er die nicht verbinden will.
    Wie kann aus meien Erstellten Bohrungen und Lötpunkten ein Target Bauteil machen?
    Danke
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Michael
    Karlstadt
    Hallo Lordcyber,
    Normalerweise zeichnest du zuerst das mechanisch exakte Bauteil mit Lötpunkten und Umriß in der Platinenansicht.
    Mit Shift+2 platzierst du die Schrift. Einmal !BAUTEIL mit angewählter Funktion Bauteilname und dann !WERT mit Funktion Bauteilwert.
    Dann fängst du alles mit einem Rahmen um das ganze (linke Maus gedrückt halten) und exportierst es mit X.
    Dann gehst du in die Schaltplanansicht und zeichnest dort dein Bauteil. Hier wird die Prozedur mit der Schriftplatzierung wiederholt. Wieder einen Rahmen drum, Maus in die Mitte und Y drücken, damit erzeugst du das Anfaßkreuz. Dann X drücken und exportieren und dabei Name und das vorher erstellte Bauteil festlegen.
    RJ11 paßt nicht als Bauteil?
    Gruß, Michael
    Titisee - Neustadt
    ok werde es mal so Probieren.
    LEider nein da ja RJ45 sind und die voll belegen will für I2C 12V 5V Int.
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
