Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Problem mit typedef struct
    Ich schreib mir grad ein Fifo
    hier ein code ausschnitt
    typedef struct {
    	uint_8 *pread;
    	uint_8 *pwrite;
    	uint_8 top;
    	uint_8 bottom;
    } fifo_t;
    static void inline _inline_fifo_put (fifo_t *f, const uint8_t data) {
    	if(f->pread == f->top) f->pread = f->bottom;
    	else f->pread++;
    	f->pread = data;
    und ich bekomme den Fehler
    fifo.h:19: error: 'fifo_t' has no member named 'pread'
    fifo.h:19: error: 'fifo_t' has no member named 'top'
    fifo.h:19: error: 'fifo_t' has no member named 'bottom'
    fifo.h:20: error: 'fifo_t' has no member named 'pread'
    fifo.h:22: error: 'fifo_t' has no member named 'pread'
    undi ch hab keine Ahnung warum...
    was bedeutet das erste "inline" ?
    sowas kenn ich garnicht.
    Vielleicht verwirrt das den Compiler so wie mich.
    (Ich weiss aber auch nicht alles)
    mfg robert
    inline macht das der compiler beim Aufruf den Code direkt in die aufrufende Stelle schreibt
    Karlsruhe
    Mich verwirrt etwas anderes viel mehr:
    Du ballerst ziellos mit Pointern um dich - du kannst einen Pointer auf einen uint8_t nicht mit einem uint8_t vergleichen!
    pread und pwrite sind Zeiger auf den Speicher, top und bottom simple Byte-Werte (und definitiv keine Zeiger)
    Vielleicht solltest du dir zuerst einmal die Beispiele aus dem RN-Wissen ansehen (da gibts einen Fifo in C), bevor du mit deinen Pointern noch jemanden verletzt Bild
    mfG
    Markus
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Was ist mit der Fehlermeldung, die vor den ganzen "has no member"-Fehlern kommt (wegen dem uint_ Bild  ? Fehler arbeitet man der Reihe nach von oben ab. Oft (wie hier) erledigen sich dann nämlich die restlichen Fehler, weil es einfach Folgefehler sind.
    Stefan
    ok ich hab den dereferenzierungszeiger bei f->pwrite = data; vergessen aber sonst?...
    ah da hab ich noch einen Error gefunden
    hier scheint der Fehler herzukommen
    fifo.h:8: error: expected specifier-qualifier-list before 'uint_8'
    aber im Internet scheint es nur fälle zu geben bei denen der Fehler bei selbst Referenzierung auftrit.
    Eigentlich habe ich ja schon gesagt, wo der Fehler herkommt.
    Es ist das "uint_8". Es gibt keinen solchen Typ (sofern du ihn nicht selbst definiert hast, was offensichtlich nicht der Fall ist).
    Und zu dem hier
    solltest du den Post von markusj nochmal etwas genauer lesen. Was soll z.B. der Sinn von "f->pread == f->top" sein, wenn das eine ein unit8_t ist, und das andere ein Zeiger auf ein unit8_t?
    Stefan
    top soll die höhste speicheradresse die zu dem Speicherbereich gehört enthallten
    [edit] ahh jetzt funktioniert es, ich dacht uint_8 sei schon in AVR definiert.[/edit]
    Du verwendest also einen AVR mit weniger als 255 Bytes SRAM?
    Mann, du hast dich einfach nur verschrieben. "uint_8" -> "uint8_t"
    Stefan
    Karlsruhe
    Hey Flo,
    dein top und bottom sind simple Zählvariablen oder Werte zwischen 0 und 255. Bei jedem halbwegs ausgewachsenen AVR mit mehr als 256 Byte SRAM (oder sogar schon bei weniger) sind Pointer aber 16 Bit breit (u.U. sogar noch breiter?).
    Deine Zugriffe machen in gar keinem Fall Sinn, du müsstest top entweder auch als Zeiger definieren und dann top mit Basisadresse + Fifogröße initialisieren, oder komplett offsetbasiert arbeiten und zur Basisadresse immer einen Zählerwert hinzuaddieren.
    Bitte sieh dir endlich Mal funktionierenden Code an und lies nochmal in einem Tutorial über C und Pointer genau durch wie das ganz funktioniert und was du falsch gemacht hast!
    mfG
    Markus
