Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Einsteiger: Widerstand - LED
    bin Anfänger und habe das, was ich in Physik über Stromkreise gelernt haben sollte nichtmehr so recht parat
    Also ich will nur eine IR-LED zum leuchten bringen: Der Stromkreis ist also ganz einfach: + -> Widerstand -> IR-LED -> -
    Wenn ich als Spannungsquelle nun eine 1,5V Batterie nehme und als IR-LED eine mit U_F = 1.2 und I_F = 50mA (wofür ist dieses F?), gehe ich recht in der Annahme, dass ich dann einen Widerstand mit R = U / I = 1,5 / 0,05 nehmen muss?
    Vielen Dank!!!
    Der Index F bei U_F und I_F steht für forward.
    Der Widerstand lässt sich einfach berechnen, indem du rechnest:
    (U_B - U_LED)/I_LED
    In deinem Fall also:
    (1,5V-1,2V)/0.05A
    lg
    Das waere einen Widerstand von 6 Ohm.
    Ein "kleines" praktisches Problem ist das Batterien keine konstante Spannung abgeben.
    Neu liefern die gerne 1.7V, entladen nur 1.2V.
    Mit einer neuen Batterie bekommst du dann einen Strom von (1.7-1.2)/6=0.083=83mA (!).
    Fuer eine kurze Zeit geht das sicherlich aber auf dauer eher gefaehrlich fuer deine LED.
    ok, wie bekomme ich das denn dann hin?
    Naja, da gibt's ein paar Moeglichkeiten, nach Grad der Schwierigkeit aufgelistet (1=einfach):
    1. Widerstand neu berechnen: (1.7V-1.2V)/0.05A=10 Ohm. Bei 1.5V bekomm der LED dann nur (1.5V-1.2V)/10 Ohm=30mA ab (sollte aber noch reichen, wofuer muss denn die LED leuchten?). Wenn die LED zu schwach leuchtet kannst du ggf. noch einen Widerstand parallel zu dem 10 Ohm schalten. Kannst du Parallelschaltungen berechnen? Besitzt du einen Multimeter?
    2. Konstantstromquelle aus Transistoren bauen, dafuer brauchst du aber eine hoehere Spannung, also 2-3 Batterien in Reihe. Siehe dazu z.B.:
    http://www.elexs.de/led2.htm
    http://www.elv-downloads.de/service/...mquelle_KM.pdf
    http://www.elektronik-kompendium.de/...er/currled.htm
    3. Irgendeinen Spezial-IC (Schaltregler) der aus eine Batteriezelle einen LED versorgen kann. Wuerde ich aber nicht empfehlen wenn du Anfaenger bist..
    Also ich tendiere zu Vorschlag 1.
    Wie "hell" die sein müssen weiss ich nicht so recht, muss aber nicht viel sein, nur soviel dass ich halt zwei IR-"Punkte" bekomme. Dann werde ich das mal mit 10 Ohm versuchen...
    Alt. 1 ist gut. Also wie folgt?:
    Batt"+"-o->10_Ohm->IR-LED-o->Batt"-"
            +->10_Ohm->IR-LED-+
    (LED's mit separaten Widerstaende in Reihe, beide Straenge an der gleichen Batterie angeschlossen).
    Ja Moment, zwei LEDs obiger Klassifikation an eine 1,5V Batterie? Haut das hin? Ich hatte eigentlich vor einfach zwei separate Stromkreise mit je einer LED zu machen...
    Solange jede LED seinen eigenen Widerstand hat, ist es egal ob die an der gleiche oder an verschiedenen Batterien haengen...
    Bei den Daten zum U_F muß man aufpassen: oft werden im Datenblatt nur die maximalen Werte angegeben. Der Wert kann auch kleiner sein, und dann wird der Strom größer. Ähnlich mit dem Strom, der maximale Strom setzt oft eine gewisse Kühlung über die Anschlüsse vorraus.
