Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Suche JK-Flip-Flop
    Suche JK-Flip-Flop
    Ich suche ein JK-Flip-Flop oder ein das RS-Flip-Flop als Eingänge nur J&K oder R&S hat gibts so was??? und wie heißt es (74xx) ???
    würde mich über eine antwort freuen!!! [-o<
    Pasching OÖ
    Auf die schnelle 4027, 7473, 7476
    Grüsse Hubert
    ____________
    Erstmal vielen dank aber gibts da nicht auch ein jk oder rs ohne clock eingang???
    Oder kann ich das auch so machen, dass ich j&k mit einem nor auf den clock eingang lege???
    Niklasdorf
    Nein, soweit ich weiß nicht. Man braucht immer einen Takt für die Zustandsänderung.
    Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
    MfG Hannes
    Ein JK Flip-Flop ohne Takt macht keinen Sinn. Es gibt aber reine RS Flip-flops: 74xx279 wäre so eines.
    Also ein RS-FF sollte es auch ohne Takt geben... Kannst du auch einfach aus vier NAND-Gattern verschalten... Und da das RS-FF Taktpegelgesteuert ist, kannst du den Takt auf High legen, und hast dein RS-FF ohne Takt...
    Ein JK-FF ist Taktflankengesteuert... Das geht natürlich nicht ohne Takt... Macht auch keinen Sinn...
    Liebe Grüße
    Nietzsche
    Edit: Hum, da hab ich mal wieder zu spät geantwortet^^
    Edit2: J&K mit NOR auf den Takt legen bringt dir nicht viel... Das JK-FF ist Taktflankengesteuert... Sprich bei jeder steigenden Taktflanke ändert sich der Zustand (oder wird übernommen)... Was du suchst, ist wenn dann ein RS-FF... Das ist Taktpegelgesteuert, sprich der Zustand ändert sich (oder wird übernommen) solange der Takt anliegt... Wenn du den Takt also konstant auf High ziehst, hast du das was du suchst...
    aber beim 74279 sind alle eingänge negiert.
    kennt wer ein ganz normales rs-ff (74xxx)???
    14043B, 4043
    (schreib... mindestens 15 Buchstaben )
    das könnte gehn aber kann man den 14043 auch wo kaufen????
    und ist dieser baustein mit anderen TTLs kompatibel???
    der 4043 ist ja ein cmos baustein ich brauche aber einen TTL baustein, da die ganze schaltung in TTL aufgebaut ist.
    Warum finde ich nirgens ein ganz normales rs flip flop in ttl bauweise?!
