Ergebnis 1 bis 10 von 75
Thema: NIBObee Erfahrungsberichte
Baum-Darstellung
  1. #10
    Ich habe es nun doch übersetzt bekommen. Da ich ja noch meine alte AVR-GCC-Installation verwende (never chance a runing system;) kann ich nicht sagen, ob die Probleme representativ sind:
    -In allen Funktionsprototypen ein void in die Klammern eingefügt, auch in main()
    -Alle #include "" nach <> geändert
    -Trotz anscheinend korrekt eingebundener atomic.h klappte das Kompillieren erst nachdem ich überall die atomic-Funktionen mit cli()--sei() ersetzt hatte. atomic.h verhindert u.a. Fehler bei gleichzeitigem Zugriff von Programm und ISR auf eine mehr als 8bit-Variable und rettet wichtige Register. Änderungsbeispiel in motpwm.c:
    void motpwm_stop(void) {
    	//ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE)
    	cli();
        motpwm_motor_l = 0;
        motpwm_motor_r = 0;
        PWM_TIMER_OCRA = 0;
        PWM_TIMER_OCRB = 0;
    	sei();
    Meine atomic.h:
    /* Copyright (c) 2007 Dean Camera
       All rights reserved.
       Redistribution and use in source and binary forms, with or without
       modification, are permitted provided that the following conditions are met:
       * Redistributions of source code must retain the above copyright
         notice, this list of conditions and the following disclaimer.
       * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
         notice, this list of conditions and the following disclaimer in
         the documentation and/or other materials provided with the
         distribution.
       * Neither the name of the copyright holders nor the names of
         contributors may be used to endorse or promote products derived
         from this software without specific prior written permission.
      THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
      AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
      IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
      ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
      LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
      CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
      SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
      INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
      CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
      ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
      POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
    /* $Id: atomic.h,v 1.3 2007/12/20 14:17:56 joerg_wunsch Exp $ */
    #ifndef _UTIL_ATOMIC_H_
    #define _UTIL_ATOMIC_H_ 1
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #if !defined(__DOXYGEN__)
    /* Internal helper functions. */
    static __inline__ uint8_t __iSeiRetVal(void)
        sei();
        return 1;
    static __inline__ uint8_t __iCliRetVal(void)
        cli();
        return 1;
    static __inline__ void __iSeiParam(const uint8_t *__s)
        sei();
        __asm__ volatile ("" ::: "memory");
        (void)__s;
    static __inline__ void __iCliParam(const uint8_t *__s)
        cli();
        (void)__s;
    static __inline__ void __iRestore(const  uint8_t *__s)
        SREG = *__s;
    #endif	/* !__DOXYGEN__ */
    #if defined(__DOXYGEN__)
    #define ATOMIC_BLOCK(type)
    #else
    #define ATOMIC_BLOCK(type) for ( type, __ToDo = __iCliRetVal(); \
    	                       __ToDo ; __ToDo = 0 )
    #endif	/* __DOXYGEN__ */
    /** \def NONATOMIC_BLOCK(type)
        \ingroup util_atomic
        Creates a block of code that is executed non-atomically. Upon
        entering the block the Global Interrupt Status flag in SREG is
        enabled, and disabled upon exiting the block from any exit
        path. This is useful when nested inside ATOMIC_BLOCK sections,
        allowing for non-atomic execution of small blocks of code while
        maintaining the atomic access of the other sections of the parent
        ATOMIC_BLOCK.
        Two possible macro parameters are permitted,
        NONATOMIC_RESTORESTATE and NONATOMIC_FORCEOFF.
    #define NONATOMIC_BLOCK(type)
    #else
    #define NONATOMIC_BLOCK(type) for ( type, __ToDo = __iSeiRetVal(); \
    /** \def ATOMIC_RESTORESTATE
        This is a possible parameter for ATOMIC_BLOCK. When used, it will
        cause the ATOMIC_BLOCK to restore the previous state of the SREG
        register, saved before the Global Interrupt Status flag bit was
        disabled. The net effect of this is to make the ATOMIC_BLOCK's
        contents guaranteed atomic, without changing the state of the
        Global Interrupt Status flag when execution of the block
        completes.
    #define ATOMIC_RESTORESTATE
    #else
    #define ATOMIC_RESTORESTATE uint8_t sreg_save \
    	__attribute__((__cleanup__(__iRestore))) = SREG
    /** \def ATOMIC_FORCEON
        cause the ATOMIC_BLOCK to force the state of the SREG register on
        exit, enabling the Global Interrupt Status flag bit. This saves on
        flash space as the previous value of the SREG register does not
        need to be saved at the start of the block.
        Care should be taken that ATOMIC_FORCEON is only used when it is
        known that interrupts are enabled before the block's execution or
        when the side effects of enabling global interrupts at the block's
        completion are known and understood.
    #define ATOMIC_FORCEON
    #else
    #define ATOMIC_FORCEON uint8_t sreg_save \
    	__attribute__((__cleanup__(__iSeiParam))) = 0
    /** \def NONATOMIC_RESTORESTATE
        This is a possible parameter for NONATOMIC_BLOCK. When used, it
        will cause the NONATOMIC_BLOCK to restore the previous state of
        the SREG register, saved before the Global Interrupt Status flag
        bit was enabled. The net effect of this is to make the
        NONATOMIC_BLOCK's contents guaranteed non-atomic, without changing
        the state of the Global Interrupt Status flag when execution of
        the block completes.
    #define NONATOMIC_RESTORESTATE
    #else
    #define NONATOMIC_RESTORESTATE uint8_t sreg_save \
    /** \def NONATOMIC_FORCEOFF
        will cause the NONATOMIC_BLOCK to force the state of the SREG
        register on exit, disabling the Global Interrupt Status flag
        bit. This saves on flash space as the previous value of the SREG
        register does not need to be saved at the start of the block.
        Care should be taken that NONATOMIC_FORCEOFF is only used when it
        is known that interrupts are disabled before the block's execution
        or when the side effects of disabling global interrupts at the
        block's completion are known and understood.
    #define NONATOMIC_FORCEOFF
    #else
    #define NONATOMIC_FORCEOFF uint8_t sreg_save \
    	__attribute__((__cleanup__(__iCliParam))) = 0
    #endif
    -In der For-Schleife will mein Kompiller keine Variablendeklaration akzepieren
    -Die Variable uint16_t nibobee_initialization von Hand erzeugt. Ich weiß noch nicht, wo die normalerweise herkommen sollte.
    Meine mit 2386 Bytes übersetzte Version des Liniendemos sieht nun so aus:
    // kleines Linienfolgedemo (nachbearbeitet)                             14.10.09 mic
    // https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=470433#470433
    // https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=468642#468642
    #include <nibobee/iodefs.h>
    #include <nibobee/motpwm.h>
    #include <nibobee/analog.h>
    #include <nibobee/line.h>
    #include <nibobee/led.h>
    #include <nibobee/delay.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    uint8_t i;
    uint16_t nibobee_initialization;
    int main(void) {
      activate_output_group(IO_LEDS);  // LED bits als Output
      motpwm_init();
      motpwm_setLeft(0);
      motpwm_setRight(0);
      analog_init();
      line_readPersistent();
      set_output_group(IO_SENS);       // Pull-ups aktivieren
      activate_output_bit(IO_LINE_EN);
      int16_t speed_flt_l=0;
      int16_t speed_flt_r=0;
      // Countdown: LEDs blinken lassen
      for (i=0; i<10; ++i) {
        led_set(LED_L_RD, 1);
        led_set(LED_R_RD, 1);
        _delay_ms(10);
        led_set(LED_L_RD, 0);
        led_set(LED_R_RD, 0);
        _delay_ms(990);
      led_set(LED_L_YE, 1);
      led_set(LED_R_YE, 1);
      _delay_ms(1000);
      led_set(LED_L_YE, 0);
      led_set(LED_R_YE, 0);
      // Hauptschleife:
      while(1) {
        sei();
        _delay_ms(1);
        int16_t speed_l=0;
        int16_t speed_r=0;
        int16_t lval = line_get(LINE_L);
        int16_t cval = line_get(LINE_C);
        int16_t rval = line_get(LINE_R);
        if (lval+cval+rval < 20) {
          speed_r=0, speed_l=0;
        } else if ((lval<cval) && (lval<rval)) {
          // lval is minimum
          speed_r=550, speed_l=450-1*(cval-lval);
        } else if ((rval<cval) && (rval<lval)) {
          // rval is minimum
          speed_r=450-1*(cval-rval), speed_l=550;
        } else {
          // cval is minimum
          speed_r=750 + 1*(rval-cval), speed_l=750 + 1*(lval-cval);
        speed_flt_l*=3; speed_flt_l+=speed_l; speed_flt_l/=4;
        speed_flt_r*=3; speed_flt_r+=speed_r; speed_flt_r/=4;
        motpwm_setLeft(speed_flt_l);
        motpwm_setRight(speed_flt_r);
      return 0;
    Und kann das:
    http://www.youtube.com/watch?v=WaxGDNcvVpo
    Der Löthilfeschaumstoff hat mich locker eine halbe Stunde Zeit gekostet, weil die beiden Odo-IR-LEDs unter ihm versteckt (festgeklammert!) waren ;)
    [Edit]
    Achtung! Nach dem Übertragen des Programms schwirrt die Biene sofort los!
