Seite 8 von 8 ErsteErste ... 678
Ergebnis 71 bis 75 von 75
Thema: NIBObee Erfahrungsberichte
  1. #71
    So,
    ich werde auch mal kurz meine wenigen Erfahrungen mitteilen.
    Zu meiner Person:
    Absoluter Beginner. Ich habe vorher noch nie gelötet und noch nie etwas programmiert. (na gut ein wenig HTML damals)
    Zusammenbau:
    Bei mir fehlte ein Widerstand - oder ich habe ihn verloren, was ich aber nicht glaube. Aber nach Hilfe aus diesem Forum, habe ich mir dann einen für 5 ct beim Elektronik-Geschäft gekauft.
    Anleitung ist super detailliert geschrieben, für Unwissende geeignet!
    Ich musste nochmal fast alles nachlöten, weil ich wohl recht viele "kalte Lötstellen" produziert habe. Aber das war ja mein Fehler. Das Nachlöten ging auch ganz gut.
    Blöderweise läuft meine linkes Getriebe nicht richtig rund. Da muss ich nochmal etwas nachbessern - bloß wie, ohne alles wieder auseinander zu nehmen?
    Programmieren:
    Das C-Tutorial genügt um einen kleinen Einblick in die Geschichte zu bekommen. Ist aber deutlich zu detailarm erklärt, wenn man keine Ahnung hat.
    Das ist natürlich eine schmaler Weg zwischen Kommentar zum Code und nem ganz C-Autodidaktik-Buch. Aber als Einsteiger hätte ich mir irgendwie ein wenig mehr erwünscht.
    Leider bin ich nur auf Umwegen zu der Dokumentation der Bibliothek gekommen.
    (Ist da kein Hinweis im Tutorial gegeben?)
    Fazit: Ich bin zufrieden, aber um gelenkt in das Robotergeschehen einzutauchen fehlen weitere Hinweise zum programmieren - oder mindestens Verweise irgendwohin.
  2. #72
    hallo zusammen,
    ich habe den NIBObee geschenkt bekommen und vorher noch nie mit dieser Materie zu tun gehabt.
    Muss aber sagen es hat echt Spaß gemacht. Dennoch habe ich jetzt ein Problem nach dem Zusammenbau.
    Alle tests funktionieren bei mir bis auf den Punkt:
    3.4 Testen der Motoren
    Zunächst muss nun der Jumper JP7 gesteckt werden.
    Vorsicht, der NIBObee kann sich ab jetzt bewegen!
    Bei Betätigung des linken Fühlers nach vorne sollte sich das linke Rad
    vorwärts, bei Betätigung nach hinten sollte es sich rückwärts drehen.
    Entsprechendes probiert man auf der rechten Seite.
    Wenn ich links teste geht es nach hinten und nicht nach vorne.
    Wenn ich rechts teste geht es nach vorne aber nicht nach hinten.
    Woran kann das liegen?
    Hoffe ihr könnt mir helfen. Bin wie gesagt noch Anfänger in der Sache :-\
    Chris
  3. #73
    Gütersloh
    Hallo.
    Auch wenn Du es wahrscheinlich schon zig mal getan hast, aber die Lötstellen vielleicht alle nochmals nachprüfen
    und eventuell nochmals nach löten. Zumindest die an den Tastern. Ist vielleicht jetzt nicht unbedingt eine Hilfe,
    hat bei mir aber schon so manches Mal meine Probleme gelöst
    sourcecode
  4. #74
    Hallo zusammen
    Ich habe jetzt den Nibo bee fertig
    gebaut und überlege ein funk modul auf die Bienen zu bauen möchte aber nicht auf das distanz kit verzichten. Kann ich das Modul an x5 anschließen?
    Einen guten rutsch
    Jsw
  5. #75
    NIBObee, fertig aufgebaut, wird verkauft
    Guten Tag Leute,
    vor Jahren bekam ich einen der ersten NIBObees als Tester. Das Stück wurde aufgebaut und steht aktuell als Schaustück im Regal. Nun habe ich mich sattgesehen und andere Aktivitäten. Ich versteigere das Ding bei ebay, Stichwort
    NIBObee, autonomer, kleiner Fahrroboter mit Sensorik, zwei Motoren + Rädern
    Vielleicht findet jemand von Euch Gefallen dran?
