Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: LM317K - KSQ - LED parallel betreiben
    Ok, also im Prinzip ist das alles ok.
    Ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass ich ne fasche Belegung habe.
    Es wird nix warm - keine Brücken.
    Und habe folgende Belegung - siehe Bild (TO-220)
    Wenn die stimmt - muss ich mir das nochmal genau ansehen.
    Danke erstmal
    Gruss G. Hüsken
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild_2_124.png
    Mann bin ich nen Hasenhirn!
    Ich muss natürlich einen 27 Ohm Widerstand anstelle 2,7 Ohm nehmen dann regelt sich die Schaltung auch auf 50mA runter. (Gold-Silber Blindheit?)
    Ich hab es verstanden - auf zu neuen Taten...
    Vielen Dank Euch
    Der Teufel steckt wie bekannt im Detail...
    Im Zweifelsfall immer mit dem Multimeter ran.
    Viel Erfolg weiter noch!
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Johnes
    Neu Wu
    eine simple Schaltung mit unter 1 Volt DropOut wäre auch diese Version.
         o---------------o----------o
         |               o - - +                     C
        | | Rv                 V ->                |/
        | | 3k2 Ohm            -  LED            B-|  BC549c
        '-' (3200 Ohm)         |                   |>
         |               o - - +                     |
         |               |                           E
         |             |/  T1(NPN)
         o-------------|   BC549c
         V  D1           |
         -  1N4148       |                   UD1 + UD2 - UBE
         |              .-.             Re = ---------------
         |              | | Re               Ic (I konstant)
         V  D2          | |
         -  1N4148      '-'                     0.65 V
         |               |              Re =    ------ ~ 32 Ohm
         |               |                      0.02 A
        GND             GND
    Ich setze sie seit Jahren in meinem Auto ein, um LED's an 12V zu betreiben. Bis jetzt ist keine LED "ausfallend" geworden.
