Thema: Kugellager gesucht
    Kugellager gesucht
    Und noch eine Frge Bild
    Ein Kugellager hat sich zerlegt, und jetzt suche ich Ersatz.
    Das Kugellager ist auf einer Schraube montiert.
    Zwei Fotos davon sind im Anhang.
    Das Kugellager hat 6,3mm Außendurchmesser und ist 2,8mm dick.
    Hat jemand eine Ahnung, wo ich sowas kaufen kann?
    Mr.Green
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsc02000.jpg   dsc01991.jpg
    Das werden so in etwa die 440 882 bei Pollin sein.
    Ja, nur leider haben die von Pollin nicht das Gewinde am Schaft Bild
    hmm wenn ich das richtig sehe ist der Innen"ring" ja gleichzeitig die Schraube. Ich kann dir relativ sicher sagen, dass das kein normaler Industriestandart ist... Was ist das für eine Maschine? Eine Art CNC Fräse? Ich würd am ehesten mal beim Hersteller fragen. Was noch ginge wäre eine Passschraube auf die du ein normales Lager setzt als Presspassung, die du dann andersherum in die Bohrung schraubst... Oder wenn du entsprechende Möglichkeiten hast eine Schraube vorn runddrehen und nen Lager drauftuen. Ich glaube es gibt auch so eine Art Passschrauben, die den Zylindrischen Passteil vorn haben aber da müsste ich nochmal nachschauen. Oder du schneidest auf die Welle von dem Pollin Teil ein Gewinde, musst aber wenn du grad keine Drehmaschine hast gucken ob der Durchmesser stimmt sonst wird das nix
    es ist tatsächlich ein Kugellager in der ARt von Pollin, das in eine Schraube (vielleicht war es eine Madenschraube) gepresst wurde. Mit dem Schraubstock und einer Zange konnte ich sie auseinanderziehen; mit Glück kann dann einfach eines von Pollin rein Bild
