Na ja, mit dem asuro habe ich das noch nicht probiert (werde ich auch nicht). Mein WALL R läuft nach Deiner grob skizzierten Aufgabenstellung. Der hat drei IR-Sensoren (3), übrigens drei mal die Gleichen, die für die Hinderniserkennung beim asuro auch benutzt werden - nämlich die bereits vorhandene Gruppe IR-Sender und IR-Empfänger. Mit diesen drei Sensoren werden Abstände gemessen und (beim WALL R) von einem mega168 ausgewertet. Wenn Du beim asuro zusätzlich seitlich eine IR-LED und einen IR-Empfänger (SFH415 und SFH5110-36) anbringst und die Anschlüsse beim asuro unterbringst, könnte Deine Aufgabe wohl erfüllt werden. Beide Dioden könnten ja (wie bei mir) synchron getaktet werden, dazu würde ich aber einen zusätzlichen Transistor verwenden, siehe diese Schaltung:Zitat von Bazibua
................Externes Bild anzeigen
Der Aufbau mit einem Sharpsensor ist natürlich auch möglich. Mit einem Sensor wird es schwierig, weil für diese Funktion nach vorne und zur Seite gemessen werden soll, also wären zwei schon wünschenswert. Wo Du die beim asuro anschließt bzw. unterbringst, müsstest Du Dir natürlich auch erstmal überlegen. Der Sharp ist teurer, misst genauer, misst aber mit geringerer Frequenz.
Zitieren
