Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 59
Thema: "Asuro mit Greifer" Projekt
    NRW
    Das vermessen könnte man aber auch so machen:
    Den IR Abstandsmesser (oder Ultraschall) auf einen Servo montieren so verändert sich die distanz nich alzusehr da sich nur die messeinheit dreht nicht der ganze roboter.
    Gruß Thund3r
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    ich meine das wiefolgt:
    X ist der gleichbleibende sensor, auf einem servo.
    die schwarzen striche sind die unterschiedlichen messungen der sensoren.
    der bescher oder bauklotz ist rot, die wand grau.
    wie man sieht ist in beiden fällen eine zunahme der entfernung zu erkennen. jetzut ist die frage wo man die grenze setzt zwischen wand und becher, und ob der asuro nicht mit dem vergleichen und errechnen der entfernungen zu beschäftigt ist.
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
    NRW
    Also bei der IR Abstandsmodifikation kann man eh nur von einem true oder false ausgehen. man wüste dann das der Roboter oder der servo der schwenkt sich meientwegen 6 mal nach links ausrichten muss bis er das signal verleirt und 8 mal nach rechts also is das objekt ca 14 einheiten breit diese könnten dann zB 6 cm entsprechen. man weiß: mein greifer ist zB 8 cm breit also weiß der asuro das objekt kann ich greifen.
    ok, aber mit welchem befehl willst du das programmieren?
    gibts sowas wie eine if then else schleife?
    also grob gesagt
    if objekt<8 (angenommen greifer packt 8cm)
    then "pack zu"
    else turn around an drive away
    :P so ungefährt müsste des doch funktionieren oder?
    NRW
    ja sicher das ist einfach zu realisieren
    while(1) // Endlosschleife
    if(messwert<8 && messwert>3) //Kriterium damit der asuro greifen kann
    Servo.zu(); // Methode damit der Greifer schließt
    else { Asuro.weiter(); } // Asuro sucht weiter
    die eiznelnen methoden beschreibe ich jetz nicht ausführlich da es ja hier ums prinzip geht^^
    Gruß Thund3r
    Zitat Zitat von pinsel120866
    Ich mache dasselbe mit einem Servo:
    http://www.youtube.com/watch?v=wQY2dqMZH3Y
    =D> echt super tolle Konstruktion
    bin neu im asuro bereich unf finde deinen asuro richtig toll
    welche erweiterungen hat denn dein asuro noch?
    Würde mich sehr freuen wenn du mir eine anleitung für den bau deines asuros mit dem greifer und der andreen Erweiterung die ich nicht erkenne schicken würdest
    Kleiner Asuro
    PS: Würde mich darüber echt sehr freuen da ich dei konstruktion sehr toll finde und würde mich darüber echt freuen
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Elu
    Rudolstadt
    Hallo Thund3r,
    zur Funktion ist bereits einiges gesagt worden. Ich finde aber, dass die Greiferkonstruktion zu "grobschlächtig" aussieht. Meiner Meinung nach, sollte ein Robbi auch "technisch" aussehen. Vielleicht kannst Du die Holzkonstruktion des Greifers durch eine Konstruktion aus Alu-Profilen, die es in den Baumärkten gibt, ersetzen.
    Das soll aber keine Kritik, sondern nur ein Hinweis sein.
    Gruß Elu
    Meine Basteleien unter: www.elu-report.de
    NRW
    Ja das dachte ich mir auch und hatte eine metallkontruktion angefertigt die allerdings zu schwer für den asuro war, ich tüftle grade noch an einer ideallösung
    @ KleinerAsuro meinst du jetz mich? das von dir ausgewählte video ist nicht von mir sondern die anderen oben. ich habeaber auch andere asuro Projekte erfolgreich ertiggestellt: metalldetektor,sumo, ir sensor (nach waste) etc.
    Gruß Thund3r
    zum einen meine ich pinsel bei dem ich gerne wissen möchte wie er seinen asuro erweitert hat zum anderen aber würde mich dein metalldetektor auch sehr interesieren.
    Gruß KleinerAsuro
    PS: Würde mich echt freuen wenn ihr mir das bauuen erklären würdet
    NRW
    Also hier der Beitrag zu meinem Asuro-Metalldetektor Projekt
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...c.php?p=474339
    Zu dem Greifer egal für welche Kontruktion du dich entscheidest wichtig bzw das worum es geht ist das anschließen eines Servo Motor an den Asuro. Ich habe ihn an die zentrale Stromversorgung des Asuros angelötet und den Puls bekommt er über eine BackLed die dann im Programm für 15 bzw 90 ms angesteuert wird. So dreht er sich nach links bzw nach rechts. So kann man (inkl FrontLed) mind. 3 Servos anschließen und ansteuern ohne das dem Asuro irgendwelche wichtigen Eigenschaften genommen werden. Nur könnte dies viel Energie brauchen.
    Dann kann man jede beliebe Konstruktion bauen Pinsels Greifer oder einen richtigen Greifarm der sich heben udn sekne lässt. Mit 3 Servos sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.
    Gruß Thund3r
