Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: ASURO Problem mit WinAVR
    Hallo Leute!
    Ich hab mir vor einiger Zeit nen ASURO gekauft.
    Der Zussammenbau lief reibungslos bis ich dann mal ein
    Prograemmchen kompilieren wollte.
    Ich habe XP und den WinAVR Kompiler.
    Immer wenn ich was kompilieren will kommt diese Fehlermeldung:
    Failed to create process: The system cannot find the path specified.
    Koennt ihr mir vielleicht helfen? Bild
    Danke!
    Ein beliebter Fehler sind Leer- oder Sonderzeichen im Pfad der Projektdateien, z.B. Laufwerk:/.../uservorname<Leerzeichen>usernachname/..../eigeneDateien
    Wenn es das nicht ist, wäre die komplette Fehlermeldung des Kompilers hilfreich bei der weiteren Diagnose.
    hast dus schon mit dem testprogramm versucht wies in der anleitung steht?wen das klappt dan weiß ich auch net weiter , was heißt das ich auch ein problem habe den bei mir sagter sogar beim test.c das ein error vorhanden ist.ich habs schon mit einem anderen .c file versucht das gleiche!
    Ich würde dir aber wie gesagt raten das test.c wei in der anleitung durchlaufen lassen und dan sagen was pasiert ist...
    ...und fals jemand eine antwort auf mein problem weiß-last euch zeit- dan antwortet bitte auch. Bild
    1.Frage konnstdu con malprogramme übertragen ?
    2.Makestdudu?
    wen meinst du jetzt genau? mich oder nich?
    Bild   Bild
    es hilft bei mir immer das make und clean tool neu einzurichten
    hab ich versucht! aber wieder das gleiche!hier ich hab ma die fehlermeldung copy:
    E:\ASURO_src\FirstTry>make all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
    [ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
    C:\Users\Lukas\AppData\Local\Temp\make57762.sh: asuro.d: Permission denied
    avr-gcc.exe: installation problem, cannot exec `cc1': No such file or directory
    make: *** [asuro.d] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Osser
    Köln
    steht WinAVR in der Pfad Variable?
    Zum Testen:
    1) Start/Ausführen
    2) cmd eingeben und [OK] Taste drücken
    3) Die Konsole öffnet sich; folgendes eingeben:
    echo %path% und [ENTER] Taste drücken
    Jetzt wird der Pfad angezeigt und darin muss z.B. c:\WinAvr vorkommen.
    Du darfst auch mein Proggi zum kompilieren verwenden. Enthält Beispiele und die Pfad-Variable wird selbständig angepasst.
    Hier der Thread dazu https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=25249
    Gruss,
    O.
