Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: tasten programm
    tasten programm
    kann mir bitte jemand ein programm für eine einzelne taste des Asuros
    schreiben z. b. K4
    Danke
    du schon wieder? Bild
    zeig doch mal was du schon hast.
    lg Ollo
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    unsigned char (32);
    	Init();
    	(32)=PollSwitch();
    	if((32)>0)
    	{MotorDir(FWD,FWD);
    	MotorSpeed(150,150);
    	else
    	{StatusLED(YELLOW);}
    	while(1);
    	return 0;
    und was genau willst du damit erreichen?
    so wie ich das sehe hast du eine variable 32 definiert? wieso dieser name? wenn schon wäre wohl eine variable tasterzustand angebracht.
    ich vesteh nicht was du meinst könntest du bitte mal ein kompletes beispiel
    programm schreiben .Ich wills doch bloss verstehen.
    Hier mal was kleines. Allerdings noch ohne überprüfung der Werte.
    #include "asuro.h"
    int main(void) {
        unsigned char tasterzustand;
        Init();
        tasterzustand=PollSwitch();
        while (1) {
            if (tasterzustand > 7)  // Hier macht er es nur wenn Taster K1 bis K3 gedrückt werden und zwar in beliebiger Kombination, d.h. auch alle zusammen. (Siehe Tabelle in deinem letzten Thread. einfach addieren)
            .... // was auch immer
            else if (tasterzustand > 0 && tasterzustand <= 7) // analog zu oben nur hier K4 bis K6
            else // Hier ist keiner gedrückt (tasterzustand == 0)
        return 0;
    (ungetestet)
    jetz probier mal ein bisschen rum. Die anleitung ist doch in dieser Hinsicht sehr ausführlich. Ein bisschen überlegen sollte man natürlich auch...
    // edit: vielleicht kann ein mod oder admin die beiden Threads zum gleichen Thema zusammenfügen.
    er sagt mir beim maken noch immer in der letzten zeile eine input fehler
    und muss ich eigentlich für tastenstatus was einfügen ?
    hab den fehler gefunden du httest eine klammer falsch gesetzt ,aber ich bin noch nicht ganz zu friden dein programm funktioniert nur wenn man die taste
    von anfangan drückt ich will aber das die funktion immer ausgeführt wird wenn die taste gesrückt wird was müste ich dan noch verändern ?
    Hab in der Hektik sogar noch einen entscheidenen Fehler gemacht, was auch der grund des problems ist.
    die Zeile
    muss natürlich in ( Bild   Bild   Bild   ) die while damit er jedes mal die Werte ausliest.
    jetz müsste es aber klappen ....
    also ich habs nicht wirklich verstanden wo hin ich allse setzen sol hier ist mal das programm
    #include "asuro.h"
    int main(void) {
        unsigned char t;
        Init();
        t=PollSwitch();
        while (1) {
            unsigned char t;
            if (t > 7)  // Hier macht er es nur wenn Taster K1 bis K3 gedrückt werden und zwar in beliebiger Kombination, d.h. auch alle zusammen. (Siehe Tabelle in deinem letzten Thread. einfach addieren)
            StatusLED(RED); // was auch immer
            else if (t > 0 && t <= 7) // analog zu oben nur hier K4 bis K6
            StatusLED(GREEN); // was auch immer
            StatusLED(YELLOW); // was auch immer
    return 0;
