Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 44 von 44
Thema: Mit dem AVR eine Hochstromleitung ein/ausschalten
  1. #41
    Zitat Zitat von alter Mann
    ... Fernseher aus früheren Tagen hatten ... ein Metallchassis ... das war mit ... Netzstecker verbunden ...
    Dann bitte ich jedenfalls Richard mein vorlautes, unwissendes Argumentieren zu entschuldigen. Hmmmm, da hatte ich ja Riesenglück, dass ich bei meiner Neugier immer zuerst den Netzstecker gezogen, dann das Gerät eingeschaltet - und danach ne ganze Weile gewartet hatte, bevor ich das Chassis freilegte.
    ... im Normalfall konnte man das Chassis auch nicht berühren ...
    Gab es denn "damals" schon so präzise spezifizierte Normfinger wie heute zur Prüfung der Öffnungen? Jedenfalls klingt das aber insgesamt (für mich) nicht wirklich beruhigend. So etwas hat ja meist einen sinnvollen Hintergrund - wozu sollte das denn gut sein??
  2. #42
    Gab es denn "damals" schon so präzise spezifizierte Normfinger wie heute zur Prüfung der Öffnungen? Jedenfalls klingt das aber insgesamt (für mich) nicht wirklich beruhigend. So etwas hat ja meist einen sinnvollen Hintergrund - wozu sollte das denn gut sein??[/quote]
    Es war halt Preisgünstig (oder Billig). Das Gehäuse ist leicht aber nicht
    ohne gewissen Aufwand zu öffen, halt ziemlich viele Schrauben. Ab da
    wurde es dann halt gefärlich. Trenntravos sind teuer....Also Vor dem
    öffnen Sterer RAUS. Nach den öffnen Stecker Rin und mit nen
    Spannungsprüfer schauen wo die Phase ligt und nötigenfalls den Stecker
    umdrehen..nocchmal Prüfen und viel Spass beim Basteln.
    Ähmmm Finger weg von der Hochspannung, so rund b1,5 bis 2cm
    Lichtbogen zum Schraubendreher ist allemal drinne ~ 21 KV!!
    Da helfen dann auch nicht jede "Fußmatte", Das tut richtig AUA!
    Aber mal etwas (anderes). Alle Geräte im Schutzgehäse, also z.b.
    ein Föhn oder ein Toster oder...oder sind ebenfalls so aufgebaut!
    Zu erkennen sind diese Geräte am Stecker ohne Schutzleiterkontackt.
    Kann man einfach ausprobieren, Messgherät an Null und an den
    Heitzdraht vom Föhn, Heizlüfter, Toaster.... und dann den Stecker
    umdrehen.
    Man kann auch ganz einfach an einem vermeidlichem Nullleiter
    böse reinfallen. Wenn z.B. über einen Verbtaucher Phase anlieigt
    und NULL abgeklemmt ist....dann ht die "Blauer" Ader über den
    Verbraucher Phase...Gut wenn man dann halwegs "Trocken" Steht.
    Wie auch immer, heute arbeite ich lange genug in dem Beruf aber
    eins ist mir einfach so in "Fleisch und Blut" haften geglieben.
    "Einarmig" Arbeiten und auf den Untergrund achten, zu Not hole ich
    mir die Gummimatte aus den Auto dazu.
    Zuletzt aber, Es ist nicht Gefärlich wenn man weiß was man wie
    macht. Aber ohe ei gewisses Grund wissen sollte man sehr sehr
    langesam und jeden Schritt überlegt arbeiten.
    Gruß Richard
  3. #43
    umdrehen.
    Gruß Richard
  4. #44
    moin moin.
    sorry für das Doppelposting, dert rauter war verreckt und
    hat beim Neustart (mit meiner Hilfe) dann doppelt gemoppelt.
    Gruß Richard
