Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Regelungstechnik
    Hi, ich hatte schon mal was am PC simuliert, aber jetzt wollte ich was Praktisches hören, deshalb hatte ich von Materials gesprochen!!!
    Danke.
    Zitat Zitat von Hallochen
    Hi, ich hatte schon mal was am PC simuliert ...
    Zeigen! [Alt]-[Druck] und ins nächste Posting. Wir sind ja interessiert, was Du so simuliert hast . . . .
    ... jetzt wollte ich was Praktisches hören ...
    Das klingt ja genauso - ääähhhhsagichjetztbessernicht - wie Dein Wunsch von oben - "... andere Ideen ... sehen ob diese sich von meinen unterscheiden ...". Bist Du ein TEAM-Werker ? Toll Ein Anderer Machts
    ... alle mögliche Probleme, die während einer Regelung auftreten können ...
    Alle? Ist ja ne Kleinigkeit.
    Hallo, mit Praktischen meine ich in einer Anlage, vielleicht treffen da ja andere Fehler auf, die ich während der Simulation am PC nicht hatte.
    Zur info, ich zwar sehr theoretisch orentiert, bin aber kein TEAM-WERKER!!!
    War auch nur eine Frage. Die Simulierte Strecke zeige ich dir morgen.
    Paderborn
    Um zu Deiner Frage irgend eine ernsthafte Aussage machen zu können, müsste man schon etwas mehr über das zu regelnde System und die auftretenden Störgrößen wissen. Ein weit verbreiteter Regler ist z.B. der PID-Regler - gängiges Konzept, aber die optimale Parametrierung kann einen manchmal zur Verzweiflung bringen. Es gibt aber auch Situationen wo das Ding keinen Sinn macht und es ein schnöder Proportional-Regler tut.
    Es gibt schnelle Regelungen (z.B. am Auto) und langsame (die meisten Temperaturregelungen) - jedes Problem will da anders behandelt werden.
    Wie gesagt - man müsste da schon etwas mehr drüber wissen.
    Wenns ganz allgemein sein soll hilft vermutlich nur ein Buch.
    Dietfurt
    Ich hab jetzt noch nicht so viel in der Regelungstechnik gemacht, aber kann ein Beispiel aus der Praxis liefern.
    Ich hab mal einen Temperaturregler gebastelt.
    Als einfacher 2 Punkt Regler hat das Ding dann überhaupt nicht funktioniert, weil das Temperaturverhalten der Heizspule so träge war, das ich regelmässig Temperaturüberschreitungen ( Overshots ) hatte.
    Dann hab ich es mit einem reinen P-Regler versucht.
    Der Steilheitsparameter des P Anteils musste aber so weit zurück genommen werden, das die gewünschte Temperatur nicht mehr erreicht wurde.
    Also wurde noch ein I Anteil dazugemischt, der aber erst ab einer bestimmten Temperaturabweichung der Wunschtemperatur eingriff.
    Durch immer währendes Ändern der Parameter ( Try & Error ) gelang es dann eine gut reagierende stabile Regelung ohne Overshots und Regelschwingungen hinzukriegen.
    Dabei haben mir viele Kollegen hier aus dem Forum geholfen - Noch mal vielen Dank dafür.
    Paderborn
    Hi
    Also meiner Meinung nach sind Temperaturregler sowieso ein ganz spezielles Thema - weil die halt meistens so langsam reagieren. Da gibts einfach Fälle, die nicht vernünftig in den Griff zu bekommen sind. Z.B. wenn sich die Störgrößen schneller ändern, als ich die Regelgröße (Temperatur) überhaupt beeinflussen kann.
    Gruß liquidus
    Wenn man den Regler Digital macht, hat man beim Differenzialanteil oft ein Problem mit dem Rauschen. Solange die Regelung linear ist, ist das noch nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick scheint. In manchen Fällen kann das Rauschen sogar helfen, um eine Begrenzte Auflösung beim Stellglied zu kompensieren und da so eine Art Dithering zu erzeugen.
    Wenn das Stellglied nur eine geringe Auflösung hat, gibt es auch ein paar komische Effekte.
    Meine Erfahrungen mit der Simulation waren eigentlich ganz gut. Gerade bei Temperaturreglern kann die Simulation schneller sein als das echte System. Ich bin da sogar so weit gegangen, das mit der Gemessenen Impulsantwort des echten Systems simuliert wurde. Für ein Beispiel Zenario (Sollwerte für ein Temperaturprofil) wurden die Regelparameter vom Programm optimiert. Ich wiess aber nicht ob ich das Programm noch finden kann. Die Rechnung hat damals ziehmlich lange (einige Stunden) gedauert, wäre heute aber von der Rechenzeit kein Problem mehr.
    Hallo, danke für die viele Rückmeldungen.
    Das mit der Temperaturregelung war schon ein gutes Beispiel. Wie der Vorgänger gesagt hat, echte Regelung,also in der Praxis ist schon anders als das was man am PC simuliert.
    Noch mal danke und würde mich auf andere praktische Erfahrungen freuen.
    Leider habe ich noch kein konkretes system und von daher kann ich drüber nicht viel sagen.
    Duisburg-Rheinhausen
    Nabend Hallochen
    Ich habe fuer mich eine Lichtsteuerung mit Bewegungsmelder Daemmerungsschalter gebaut, habe es fast 1 Jahr am laufen,ohne Fehler(glaubte ich) bis eine Unwetter aufzog und es Stockdunkel war und das Licht in den Wohnräumen anging.Aber leider nicht wieder alle ausgeschaltet wurden.
    Meine erfahrung ist das man im Leben und leider auch beim Programmieren durch fehler am meisten lernt.
    Viel Grüße raggy,
    Probieren geht über Studieren
    DD
    Bei diesem Roboter hier: https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=49253 gabs z.B. das Problem, dass sich die beiden Glieder der Arme gegenseitig beeinflusst haben. Allerdings war das auch schon ohne Praxis vorhersehbar und folglich auch durch theoretische Überlegung (bzw. Erinnerung an das eine Script ) lösbar. (Vorsteuerung mit gewissen Kompensationen..)
    Viel Spass gab es auch durch die variablen Regler (je nach Gewicht am Sauger) - zumindest dachte vorher niemand, dass es am Ende doch so kompliziert werden würde. (Auch wenn das ja immer so ist )
