Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Widerstand raucht ab?!?
    Frankenwinheim
    Hallo Leute,
    ich hab mir eine LED-Schaltung aufgebaut mit einem 24 V Netzteil.
    Ich hab 7 LED's - 3,1V (max 3,6V, 18 mA) in Reihe und einen von mir berechneten Widerstandtswert von 130 Ohm.
    Wenn ich jetzt Spannung drauf gebe raucht mir ständitg der Widerstand ab. Ich hab auch einen 180 Ohm Widerstand, der hält zwar länger oder lang aber wird sehr heiß.
    Hab ich mich irgendwie verrechnet???
    Gruß und Danke im vorraus Uwe
    Frankenwinheim
    Jungs und Mädels,
    hab meinen Fehler denk ich gefunden. Ich hab die LED-Reihe pararell geschaltet, die LED's müssen in Reihen geschaltet werden.
    Sorry für die Bemühungen
    Gruß Uwe
    Bei so vielen LEDs wird man die tatsächliche Spannung an den LEDs wohl besser messen müssen, denn die maximal 3,6 V könnten auch nur 3,4 V sein. Das macht dann einen großen unterschied beim Widerstand.
    Also erst mal mit einem reichlich großen Widerstand (z.B. 470 Ohm -> Strom vermutlich im Bereich 1-10 mA) anfangen, dann die Spannung am Widerstand messen und damit den entgültigen Widerstand berechnen.
    Lkr. Rottal/Inn
    Das sind so die Momente in denen man merkt, dass Kleinvieh auch Mist macht; v.a. wenns ne ganze Herde Kleinvieh ist.
    So hab ich u.a. gelernt, dass ein 0,25W-Widerstand ziemlich was dagegen hat, 240 LEDs parallel an 12V zu behandeln... Wer hätte gedacht, dass ein Widerstand leuchten kann...
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Gelsenkirchen
    Eine Glühlampe ist auch nur ein leuchtender Widerstand =D>
    Gruß Hartmut
