Thema: aus Singelwert mantisse und exponent bilden
    Hinsdorf
    Hallo @ All,
    wenn Mathe nicht wäre Bild
    folgende Aufgabenstellung besteht:
    ich habe einen Singelwert z.Bsp. 0,000001345 und daraus muss ich folgende Anzeigeform kreieren: 3,45 x10^-6 und das möchte ich dann auf einem LCD ausgeben.
    Primär interessiert mich die Anzeigeform.
    Hat jemand ne idee???
    Gruß MAT
    Hallo mat-sche!
    Wenn das linkste "1" nicht weg gemacht werden müsste, würde ich die Zahl bis zum Komma prüfen und um eine Stelle verschieben, bis auf der linkster Stelle eine Ziffer ungleich Null kommt. Die gezählte Verschiebungen ergeben den Wert und die Richtung das Vorzeichen des Exponents.
    Am besten in einen String umformen lassen, und in diesem String dann in der gewünschten Art werken.
    Über den genauen Aufbau der Singles gibt's recht ausführliche Doku in der Bascom-Help (language fundamentals)
    mfg robert
    Hinsdorf
    Problem wurde gelöst:
    Dim expo as Byte
    Dim var1 as Single
    do
    for expo = 1 to 10
         if var1 > = 1.0 then
            exit for
         else
            var1 = var1 *10
         end if
    next expo
    In Var1 steht mein Singlewert, der bis 1.0 hochmultipliziert wird. Expo beinhaltet wie oft die Schleife durchlaufen wird und gibt mir so den Wert für den Exponenten.
    Da ja nun var1 durch die Schleife hochmultipliziert wird, bekomme ich auch so meine Mantisse in der Anzeigeform 7.233.
    Gruß Matthias
