Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Konstruktive Frage zu Planetengetriebe
    Ulm
    Hallo Leute,
    ich Plane gerade ein 2 Stufiges Planetengetriebe. Hierzu wollte ich fragen ob das so machbar ist.
    Also der Zahnkranz ist fest.vDer Antrieb erfolgt über das Sonnenrad (S1) dieser treibt den Planetenradträger mit den Planetenrädern (P1) an. Auf diesem Träger ist das Sonnenrad (S2) montiert und treibt Planetenradträger mit Planetenrädern (P2) an.
    Das ganze soll im 1 Zahnkranz aufgebaut werden. Ist das so machbar?
    Hier noch ein versuch der Darstellung:
    Grüße Sebastian
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken getriebe_183.jpg
    Die axiale Führung des grünen Trägers ist nicht eingezeichnet. Mit ein paar Anlaufscheiben solle es gehen. Ein einfaches Planetengetriebe das ich hier liegen habe hat einzelne Zahnkränze zum stapeln, ist sonst aber ähnlich aufgebaut. Dort bilden die Zahnkränze Kammern die die Position der Träger bestimmen.
    Ulm
    @Manf: Kannst du mal ein Bild von dem Planetengetriebe posten?
    Es ist die Tamiya Planetary Gearbox, vielleicht ist hier schon etwas dabei.
    http://images.google.de/images?hl=de...-8&sa=N&tab=wi
    http://images.google.de/imgres?imgur...a%3DN%26um%3D1
    Ulm
    Hat da zu sonst niemand eine Meinung? Was könnte man noch besser machen?
    NRW
    133
    die Achsen der Planetenräder sind nur auf einer Seite gelagert. Eine Verbesserung, könnte ich mir vorstellen, wäre, wenn sie auf der anderen Seite auch noch gelagert sind. zB durch einen "Rahmen" parallel zum Planetenradträger mit Loch in der Mitte. In dem Loch kann sich das Sonnenrad drehen. Die Achsen der zB. 3 Planetenräder könnten sich so in dem Rahmen gegenseitig stützen ???
