Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Einsteiger (12 Jahre) und RP6?
    Danke,
    ich werd mir einen zu Weihnachten wünschen!
    Noch eine Frage. Kann man ein Display direkt am RP6 kontaktieren?
    Wenn ja welches oder braucht man da ne Erweiterungsplatine.
    Die gibt es ja jetzt auch als m128
    Wörgl
    Kann man diese Display´s, sind ja welche mit StandardController, direkt an den RP6 verwenden, oder braucht man die Erweiterungsplatine dazu?
    Die gibt es jetzt ja auch als Mega128.
    Berlin
    in der Regel braucht man die M32 , dort ist auch schon ein Port zum direkten Anschluss des Displays. Du kannst aber auch ein I2C Display nehmen und es direkt mit einem Portexpander am RP6 anschliessen.
    und zu deiner Frage mit den Revisionen, es gibt nur den RP6 in einer Fassung, denke aber bei gebrauchten daran das die nicht unendlich zu flashen sind.
    Trainmen
    Also ich hab mir letztes weinachten auch einen RP6 gewünscht komm inzwischen sehr gut damit zurecht. (bin 13)
    Fals du einen Display am RP6 direcht (ohne erweiterungen)
    anschließen willst sie mal da es könnte aber ein bischen schwirig werden
    wenn du damit noch keine erfahrung hast
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ht=display+rp6
    Der RP6 ist sicher ein idealer Einstieg in die Robotik.
    Im Prinzip kann man sich selbst den Schwierigkeitsgrad der Programme aussuchen. Meiner Meinung nach ist die Programmiersprache C bzw. C++ sehr logische (zumindest für mich) und relativ leicht verständlich aufgebaut.
    Ich denke aber auch, dass eine sehr große Interesse in diesem Themengebiet vorhanden sein muss, denn sonst kann es sein, dass man sofort nach 1-2 gescheiterten Versuchen die Lust verliert und aufhört. Dann landet der Roboter im Abstellschrank und das ist ja nicht gerade der ideale Platz für ihn Bild   .
    Wenn du später mal eine HTL oder so was in der Art besuchst kann es ein sehr großer Vorteil sein, sich schon frühzeitig mit solchen Dingen zu beschäftigen (vorallem bei einem Zweig wie Mechatronik).
    ... ich spreche aus eigener Erfahrung Bild
