Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Problem mit MYSMARTUSB MK3
    Ok jetzt nach einigen Versuchen funktioniert alles.
    Nur was ich nicht verstehe...
    Ich habe eine LED folgendermaßen an den Controller angeschlossen:
    http://img5.imagebanana.com/view/woblkdti/Led.gif
    Dann habe ich ein Programm in den Controller geladen um die LED aufleuchten zu lassen, nichts ist passiert.
    Ich habe die Spannung zwischen PB0 und VCC gemessen. Ergebnis 0V
    Spannung zwischen PB0 und GND -> 5V
    Also ist es genau umgekehrt wie auf dem Bild?
    Nachdem ich die LED anders angeschlossen habe, hat alles funktioniert.
    PB0 ---> Vorwiderstand ---> LED ---> GND
    stimmt das?
    Delmenhorst
    stimmt das?
    Jein.
    Es geht beides.
    Wenn du PB0 ---> Vorwiderstand ---> LED ---> GND machst, musst du PB0 auf High setzen um die LED zum leuchten zu bringen.
    Wenn du PB0 ---> Vorwiderstand ---> LED ---> VCC machst, musst du PB0 auf Low setzen um die LED zum leuchten zu bringen.
    Sei mir nicht böse, aber du scheinst nicht die geringste Ahnung zu haben was du da tust. Mit "Ich probier einfach mal ein bisschen" wirst du nicht weit kommen.
    Ich habe auch nicht viel Ahnung wie das funktioniert.
    Hab mir vor einer Woche ein Steckbrett und die notwendigen Bauteile besorgt,
    weil sich das Thema Microcontroller ziemlich interessant anhört.
    Momentan arbeite ich mich durch das Tutorial auf mikrocontroller.net
    sorry also wegen den ganzen "Anfängerfragen" die ich hier stelle..
    edit:
    die Methode PB0 auf high zu setzen um eine LED einzuschalten
    klingt doch viel logischer als andersherum?
    Delmenhorst
    Nee das macht ja nichts, dafür ist das Forum ja da!
    Lesen ist immer gut!
