Danke für deine Ratschläge !![]()
Ich möchte anfangs mit einer Anlenkung pro Rad probieren und falls nötig, einen dickeren Stab bzw. Röhrchen aus Alu oder Stahl nehmen. Das wird erst am Ende klar, was für eine Kraft beim fertigen und voll belasteten Bot benötigt wird um die Räder zu drehen.
Ist es mit dem Zählen der Umdrehungen nicht komplizierter als mit zwei Endschalter, da ich nur zwei genaue Positionen bis zum Endschalter anfahren brauche ?
Die Umpolung des Motors ist per Relais geplannt, weil der Bot ziemlich langsam wird. Aber dank deinem Vorschlag mit der Scheibe lässt sich das wahrscheinlich sogar vermeinden und damit der Strom für den Relais ersparen.![]()
Ich habe das Prinzip, wie ich mir das vorstelle, im Code skizziert.
MfGCode:90° - / \ < > \ - / - \| |/ | | |o|---X |o|---X | | | | | | - | - | | | +-------X-------+ | _ | / \ /X Getriebemotor ( o )o/ | \o// | | | - | | | | |o|----X | | -
Zitieren
