Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Asuro beschädigt?
    NRW
    Asuro beschädigt?
    Hallo seid einer pause hatte ich vor meinen Asuro wieder zu benutzen.
    Ich schloss neue batterien an und schaltete ihn an doch musste sehn das nur die Back LED's glimmten und die 3 Farben LED auch nur flackert (in allen farben). Mehr tut sich nicht auch nach längerem warten. Neu flashen lässt er sich auch nicht mehr.
    Äußerlich ist keine beschädigung erkennbar.
    Hatt jemand eine idee woran dies liegen könnte und wie man es wieder behebt?
    Greez Thund3r
    8
    Schau mal im Terminal ob der asuro "VLVLVL.." meldet.
    NRW
    Ja in der Tat wird permanent VL gesendet was nun?
    Greez Thund3r
    8
    "VL" steht für Voltage low (Spannung niedrig) und bedeutet, der asuro hat eine zu niedrige Batteriespannung gemessen. Ursache sind z.B. leere oder defekte Batterien/Akkus, schlechter Kontakt im Batteriehalter, Schalter defekt, kalte (=schlechte) Lötstellen, Kriechstrom durch Schmutz....
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    villeicht sind die batterien in der pause ausgelaufen?
    dann den halter mal säubern
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
    Ich hatte das auch mal kürzlich bei mir ist der hintere Microcontroller
    ein Stück raus grutscht
