Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Vorhandene Schaltung mit SD Karte erweitern
    Neuer Benutzer
    Also meinst du das ich nur cs trennen muss ? das wäre ja super ^^
    ports habe ich noch genug frei ^^
    Danke nochmal, den Spannungsteiler habe ich schon drin ^^.
    Noch eine Frage ^^
    Habe hier ein SCK SCLK und SCL
    SCK = SCLK das SCL vom SPI
    SCL != SCK
    was ist SCL ?
    CS = SS ?
    du nimmst zwei verschiedene Portpins die "CS" sind:
    1x CS fuer USB
    1x CS fuer SD-card
    Oft gibt es in den .c und .h-Dateien fuer USB oder SD-Karte
    einen #define der besagt welcher Portpin in der SW als CS fuer
    dieser Einheit benutzt werden soll.
    Hier musst du nachschauen und ggf. anpassen.
    Die Clock-pins sollten gleich sein: SCK=SCLK=SCL
    Man kann halt "Serial Clock" unterschiedlich abkuerzen...
    CS=SS, ja (Chip Select, System Select)
