Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: 40 Meter Übertragung?
    Den SN75176 kann ich auch nehmen, der Preis is eig. egal.
    Wie ist das genau mit GND?
    Ich dachte die Differenz der beiden Signalpegel dient als Signal?!?
    Richi
    Baoding
    @*Rich*
    So habe ich das auch verstanden das man da keinen gemeinsamen GND braucht.
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
    Moin Moin.
    Ich habe schon sehr oft mit den 75sn176 gearbeitet, det sehr
    gut.. Die brachen keine Masseverbindung und es können auch
    verschdene Spannungsversorgungen genommen werden.
    Die Leitungslänge darf bis 1200m betragen, bei mier ging es
    sogar mit 115000 Baud ohne Probleme. An Beiden Enden der
    Leitung ,muß ein "Abschluss" R passend zur Leitungsimpedanz.
    Typisch bei z.B. Telefonkabel währen das 120 Ohm. Wenn die
    Leitungsimpedanz unbekannt ist, hilft ein Ozzi und Potis ca 500 Ohm.
    Die Ptis verdreht man dann bis (beim Senden Endlosschleife) ein
    sauberer Rechteck mit steilen Flanken erscheint.
    Gruß Richard
    OK, danke an alle.
    Dann mache ich es ohne gemeinsame Masse.
    Hoffe dass es geht.
    Richi
    Dietfurt
    Soweit ich weiß ist das ach so vorgesehen.
    Bei DMX512 wird die Masseverbindung auch nicht mit der jeweiligen Schaltungsmasse verbunden, sondern nur die beiden Drähte auf die Schnittstellenbausteine geschaltet.
    Moin Moin.
    Es giebt aber auch Schaltungsarten bei denen A und B Pull UP
    b.z.w. Pulldown R`s haben. Das wird gemacht wenn die Leitungen sehr
    Lang sind und die Differenzspannung zu klein wird.
    Das sollte aber nur auf einer Seite gemacht werden, vor allem wenn
    die Gegenstelle mit anderen Spannungen arbeitet. Zwei Netzteile
    Parallelschalten ist nicht zu emfehlen! Mit einem "Dioden Verhau"
    kann das aber auch klappen. Bei einer RS 485 Transponder Leser
    (Zutritt kontrolle) haben sich 2k7 R`s bei übertragungs Problemen
    bewährt. Ist aber nicht Kritisch, 4k7 geht manchmal auch. Die Differenz
    Spannung sollte so bei (diesem System (?)) um die 4,5 V liegen.
    Gruß Richard
