Werbung
Erfahrener Benutzer
Robotik Visionär
Das bringt eine Menge, jetzt weißt du das der µC keine Spannung hat (du hast hoffentlich mit dem 20VDC Bereich gemessen). Jetzt schaltest du auf den Durchgangsprüfer (die Stellung wie auf dem Foto). Wenn du die Spitzen zusammenhältst sollte es piepsen. Batterien entfernen! Das ist sehr wichtig. So wie ich es jetzt beschreibe sollte es immer piepsen. Direkt vom Batterieplus (bei der Batteriehalterung) auf den Jumper JP1 (bei einem sollte es piepsen) und auf die Diode D9 auf der Seite ohne Ring. Wenn du den schalter (S1) einschaltest sollte es piepsen, wenn du den Schalter ausschaltest sollte es nicht piepsen. Wenn du bei der Diode D9 auf der 2ten Seite misst, sollte es nicht piepsen, Jumper JP1 einstecken, jetzt sollte es bei der Diode (Seite mit Ring) piepsen. Jetzt misst du am IC1 am Pin 7 und am Pin 1. Wenn das alles funktioniert miss zwischen Batterie Minus und IC1 Pin 8 bzw Pin 22.
MfG Hannes
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
