Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: myavr mit leds auf defekt prüfen
    ich habe hier ein myavr mysmartusb mkII, das seit kurzem nicht mehr funktioniert. jetzt möchte ich die isp-leitungen mosi, miso, sck und reset prüfen um zusehen, ob es an der hardware liegt.
    meine frage:wie muss ich die leds an die leitungen anschließen, um zu sehen, ob sich etwas tut, also vom pin über die led nach low oder high?
    mfg roboman
    ...and always remember...
    ...AVR RULES...
    Niklasdorf
    Du kannst es entweder auf GND oder 5V schließen. Das ist eigentlich egal. Aber wie willst du überprüfen ob die Daten richtig oder falsch über den Bus gehen. Besser wäre es wenn du ein Oszilloskop zur Verfügung hättest. Vielleicht kannst du irgendwo eines ausborgen. Wenn es in der Nähe von dir eine HTL mit Richtung Elektrotechnik gibt könntest du eventuell einen Schüler fragen. (Fragen kostet nichts)
    danke. die leds würden mir reichen, weil ich den verdacht habe, dass an den ports überhaubtnichts rauskommt, da sich beim messen mit einem voltmeter nichts geändert hat.
    mfg roboman
    ...AVR RULES...
