Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Bekomme tcm 120 nicht zum Funktionieren
    Hallo Allesamt,
    Ich habe hier vor einem Monat zwei tcm 120 Funkmodul gekauft.
    Seit dann habe ich versucht die Module zum funktionieren zu bringen
    Ich habe mit dem einem Modul die Schaltung aufgebaut die auch auf dem Usermanual abgebildet ist. Das andere Modul habe ich direkt an einen Atmega8 angeschlossen.
    Das Modul sollte eigentlich eine Drahtlose serielle Verbindung realisieren, doch irgendwie klappts nicht.
    Kann mir einer helfen?
    Was habe ich falsch gemacht?
    Viele Grüße
    Waldichecker
    Hi, Antenne dran gelötet ?
    MEldest sich das ding also antwort auf die at befehle bekomste da was ?
    Legastheniker on Bord !
    Antenne hab ich dran gelötet.
    Was meinst mit at befahle? Welche Rückmeldung?
    Ich galub ich steh auf'm Schlauch.
    Naja des ganze modul wirt mit AT befehlen eingestelt und configuriert wie steht im datenblat ist ehnlich wie bei nem normalen modem
    Kannst du mir erklären was ich da genau machen muss?
    Muss ich das Modul über seriell mit dem PC verbinden und dann irgendwelche befehle ins Terminal eingeben.
    Ich hab mir das Datenblatt noch mal angeschaut, was hat es mit der INF_INIT Message auf sich?
    Sollte die kommen sobald ich das modul anschließe? Oder muss ich dazu zuerst einen Befehl senden?
    Hi beim Usermanual steht drinnen was das modul für antworten ausgibt z.b. mei MODEM_ON solte als antwort ein OK kommen sonst zeig doch mal deine schaltung.
    Also Ich hab im Terminal-Programm (Terminal v 1.9b) den Text "MODEM_ON" eingegeben, Ich hab aber keine Antwort bekommen.
    Hier mein Schaltplan:
    ftp://Waldichecker:transistor@ftp.wa....de/img006.jpg
    Irgendwas hab ich falsch gemacht aber ich checks nicht.
    Edit von BASTIUniversal: Bild zu groß, bitte den Link anklicken!
    Hi irgentwie fehlt da die resetbeschaltung auch das steht im userguide
    stimmts dann so?
    ftp://Waldichecker:transistor@ftp.wa....de/img007.jpg
    Ich hab 18nF statt 100nF genommen, geht das auch?
    @ Waldichecker
    Weil die Funkverbindung nur ein "virtuelles Kabel" ist, kann man sie effektiv nur selbst testen, ohne ungeprüften µC-System. Das System würde ich zuerst mit echtem Kabel zum laufen bringen und erst dann, wenn es richtig laüft, die vorher geprüfte Funkverbindung anschliessen.
