Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Relais über Lan oder Funk schalten
    Pohlheim
    ich such nach einer möglichkeit (relativ) günstig eine verbindung zwischen zwei Stationen über Lan oder Funk herzustellen.
    Und zwar einen Eingang (sender) auf der 1. Seite über TTL-Pegel, auf der 2. Seite (empfänger) einen Ausgang auf TTL-Pegel.
    Lan liegt an beiden Orten. Gibt es irgendwo so ein Projekt? Nach möglichkeit mit Bascom-Code, dass ich noch etwas dran machen kann.
    Pohlheim
    ich hab beim Pollin was tolles gefunden.
    Artikelnummer: 550 587
    die frage ist, wie gut stimmt die Reichweitenangabe und hat jemand das teil schonmal verbaut?
    Wilhelmshaven
    Oder wär das schon was für dich?
    http://team-firebird.net/pages/proje...rungselek..php
    MfG. Dundee12
    Für die Netzwerkgeschichte evt. auch von Pollin:
    Bausatz AVR-NET-IO
    * Bausatz AVR-NET-IO
    * Bestellnummer: 810 058
    * Preis: 19,95 €
    Pohlheim
    also naja, dafür brauch ich ja einen PC um das zu steuern... das sollte ohne gehen^^
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    achso,
    du willst eine Lan leitung zur übertragung von sollwerten und zur abfrage von sensorwerten missbrauchen, und das ohrne Pc.
    Ich denke das wird möglich sein, aber nicht grade günstig werden.
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
    Würzburg, Germany
    ich habe mir für genau dieses Problem mal das AVR-Net-IO von Polin besorgt, aber es lief damals nicht. Ich sage am löten liegt es nicht, habe Elektroniker gelernt und löte ohne Probleme SMD 0805 Bauteilen und kleiner, die dann auch funktionieren. (Habe 20 Platinen mit AVR90USB1287 gelötet.)
    Ich weiß leider nicht mehr genau, was nicht ging. Aber wenn sich jemand mit Erfahrung (MezzoMix?) mit dem Teil anbietet mir zu helfen, werde ich es noch mal der Kiste holen und einschalten, mit der Hoffnung es mit Ratschlägen zum funktionieren zu bringen.
    Viele Grüße
    Andreas
    @FFM
    nimm 2 Lantronix Wiport .
    Einen konfigurierst du als host einen als Client und dann kannst du Sie wie ein serielles Nullmodemkabel benutzen (ohne PC)
    Pohlheim
    also ich habe mir diese Funkmodule Best. Nr. 550 587 vom Pollin gekauft. Heute eingetroffen und ich muss sagen Hut ab!
    Die Reichweite ist sehr groß auch durch mehrere dicke Betondecken hindurch. Kann ich wirklich empfehlen. Leider hat die Senderplatine keine vorgesehenen Befestigungslöcher. An einer Stelle ist aber nichts im Weg und es kann ein Loch gebohrt werden. Ein großer nachteil ist, dass zwischen senden und empfangen etwa 0,5 Sekunden vergehen. Sprich etwas Träge. Für meine Anwendung aber vollkommen egal.
    Felix
    Nimm die Funkmodule von ELV. Die von Pollin sind doch noch ein kleines bisschen störanfälliger. Aber im Grunde kannst du die auch nehmen. Wichtig ist ein Transistor fürs Relais und eine Freilaufdiode.
    Viel Spaß damit,
    Valentin
