Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Getriebe berechnen
    Payne
    Getriebe berechnen
    Hab da Mal ne Frage und zwar:
    Möchte mir gern ein Schaltgetriebe bauen mit 3 verschiedenen Übersetzungen.
    Der Motor hat eine Leistung von 20KW und eine Drehzahl von 3000
    In der Mittelstellung soll mit Hilfe des Getriebes dann eine Drehzahl von 1000 herauskommen.
    Wie kann ich sowas berechnen?
    Also auch auf Beanspruchung?
    Möchte mir nämlich den Getriebekasten selber bauen und desshalb muss ich wissen ob es diese Kräfte überhaupt aushält.
    Werde dann in Kürze ein Bild zur besseren erklärung wie ich mir das vorstelle posten.
    MFG
    Karlsruhe
    20KW? Is aber ein heftig großer Bot Bild
    Bei den Momenten die bei 20KW auftreten empfehle ich zur Belastung erst mal den "Böge - Technische Mechanik", da steht das wichtigste drinn.
    Trotzdem würde ich beim Testlauf nicht direkt daneben stehen wollen Bild
    Gertiebe kaufen is wahrscheinlich billiger...
    Gruß, Sonic
    also bei derartigen leistungen würde ich es eventuell mit einem autogetriebe vom schrottplatz probiern. Die sind für solche leistungen konzipiert udn kosten ja auch nichts(/fast nichts). iuch denke sone übersetzung müsste möglich sein.
    Raphael
    Rauenberg, Deutschland
    Hallo Payne,
    ich habe die Kenntnisse und Erfahrung der Getriebesberechnungen. Wenn Du wirklich eigenes Getriebe entwickeln willst und das Problem bei diesem hast, könnte ich vielleicht dir helfen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Valerij
    Du hast einiges vor! Was denkst du wieviel dich das kosten wird?
    Hmm ich möchte auch ein Ganggetriebe für mein Fahrzeug bauen!
    Aus Stahl, aber einer Leistung von nur wenigen Watt.
    Also kein kW-Bereich.
    Es soll ein 6-Gang-Getriebe in möglichst kleiner Form werden.
    Das Problem ist, ich habe bis jetzt nur eine Möglichkeit gefunden,
    aber da drehen sich immer alle Zahnräder mit und das wäre unnötiger Energieverlust.
    Hmm, wie funktioniert eigentlich ein AUTOGETRIEBE? (6GANG)
    MfG,
    ShadowPhoenix
    vielleicht findest du hier etwas, was du suchst: http://www.kfz-tech.de/Wechselgetriebe.htm
    Das mit den Schaltmuffen wusste ich schon, dass es allerdings in Autogetrieben verwendet wird, wusste ich nicht.
    Hmm, sowas will ich mir in "klein" zusammenbauen.
    Wisst ihr, wo ich solchen Stahl-Getriebekram herbekomme?
    (Welle, schräggezahnte Zahnräder, blabla)
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Karlsruhe
    Mädler z.B. aber setz dich vorher hin Bild
    Jawohl! =)
    Einfach drauf los bauen wird wohl nichts.
    Aber das Prinzip ist mir klar, mal sehen was draus wird.
    MfG,
    SHadowPHoenix
