Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Baudrate auslesen?
    Baudrate auslesen?
    ich möchte im laufenden µC Programm die Baudrate einstellen können.
    Wie kann man diese dann wieder auslesen?
    Also:
    Baud = 9600 ' legt die Baudrate fest
    Variable = Baud ' macht bei mir einen Fehler
    Variable = $Baud 'gibt IMMER 186 zurück!!!
    vielen Dank,
    Tobias
    Moin moin.
    Ich vermute die Badrate ist ein einem (Welchem (?)) Register
    abgelegt. Das sollte sich auslesen lassen ein Blick ins Datenblatt
    sollte auch das Register finden lassen. Das ist halt bei Bsic ein
    Problem, Mensch verblödet. In ASS oder C muß man die Register
    selber setzen und weiß deshalb wo die Baudrate zu finden ist.
    Ich bin ach etwas verblödet und weiß es nicht....
    Gruß Richard
    Zitat Zitat von Richard
    Mensch verblödet.
    tja - Register? äh wie ließt man denn ein Register aus? Ich habe einen MEGA8.
    Meine Hofnung war ja, dass wenn man die Baudrate so einfach schreiben kann - dass das Auslesen ebenso einfach ist...
    Tobias
    Die Baudrate wird eingestellt in den Registern
    UCSRA Bit U2X
    und
    UBRRL
    UBBRH
    Wenn man diese Register überhaupt lesen kann (das ist garnicht gesagt, und ich hab's noch garnicht probiert) dann z.B -->
    DIM baudwert as WORD
    Baudwert = MAKEINT( UBRRL, UBBRH )
    mfg robert
    Moin moin.
    Wie eine Variable halt ausgelesen wird. Dazu muß man
    natürlich wissen wie das Regster sich nennt und das steht
    auch im Datenblatt. Bild   Ich habe alle Datenblätter bin aber
    eifach zu Fauel die für Dich zu durchsuchen. Du willst etwas
    wissen, dann mache etwas dafür. NUR was Du selber erarbeitest
    bildet Dich auch, vorverdautes macht nicht eimal satt!
    Gruß Richard
    Laut Datenblatt sind diese Register übrigens auslesbar. Und wie du von dem dort gespeicherten Wert wieder auf die tatsächliche Baudrate kommst, muss du nun selbst nachschauen...
    UCSRA Bit U2X
    und
    UBRRL
    UBBRH
    Danke für die super ausfühliche Antwort!
    in UBRRL Steht der Wert drin Bild
    UBRRH (war ein Schreibfehler drin) ist bei mir immer 0
    Morgen werde ich mal sehen, wie ich aus den Werten die richtigen Baudraten bekomme... 9600Baud=51 und 14400Baud=34
    Auf jeden Fall vielen Dank!
    Tobias
    Ok, dein AVR läuft also mit 8MHZ...
    Lt. Datenblatt geht das:
    Bei U2X = 0
    Baudrate = cpu / ( 16 * (Baudwert + 1))
    Bei U2X = 1
    Baudrate = cpu / ( 8 * (Baudwert + 1))
    mfg robert
    Hall Robert,
    du bis ja superschnell Bild
    aber ich habe trotzdem noch in das Datenblatt gesehen - will ja nicht faul sein =)
    Die Abweichung ist wohl wegen der Fehlertoleranz, wenn die Quarzfrequenz nicht 100%ig zur Baudrate passt - oder?
    9600 Baud eingestellt -> Angezeigt wird 51 d.h.
    8MHz/(16*(51+1)) = 9615,3...(~ 9600Baud)
    8MHz/(16*(34+1)) = 14285,7...(~14400Baud)
    Aber ich will sowieso noch einen Quarz mit 14,7456 MHz einbauen und dann passt auch die Rechnung Bild
    Im Datenblatt S.136 steht: Asynchronous Normal mode bzw. Asynchronous Double Speed - was ist damit gemeint?
    Tobias
