Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Baudrate auslesen?
    Async normal mode --> UCSRA Bit. U2X = 0
    Da wird der QuartzOszillator durch 16 dividiert
    Async double --> UCSRA Bit. U2X = 1
    Da wird der QuartzOszillator durch 8 dividiert
    Mit dem, was da rauskommt, wird immer die Zahl in UBRR runtergezählt
    bei Null ist dann ein Takt.
    Funzt eigentlich genauso wie die anderen µC- Counter auch.
    Einige Baudraten können nicht genau erwischt werden, die Abweichung findest du in der Tabelle beim Mega32 auf S. 163.
    Welchen Mega verwendest du ?
    D.h. beim Rückrechnen musst du da gewissermassen runden.
    Was hast du denn in etwa vor, sowas wie "AutoBaud" ?
    mfg robert
    Also zu meinem Vorhaben:
    Ich nutze zur Fehlersuche bei µC oder um Testwerte anzuzeigen gerne die RS232 Schnittstelle. Deshalb möchte ein LCD 4*20 mit 5 Tastern up, down, left, right und Menue programmieren, um "mal eben" ohne PC die "Daten auszulesen" - nichts wildes - aber für mich brauchbar Bild
    Damit ich da etwas variabel bin möchte ich unteranderem die Baudrate wählen können.
    Über select Case wähle ich die Baudrate und möchte diese natürlich auch als Rückmeldung im Auswahlmenü anzeigen. Da Bascom anscheined weder Baud noch $Baud ausgeben kann lese ich dies nun über die Register aus.
    Als letztes möchte ich noch auswählen können, ob der Text über alle Zeilen verteilt nacheinander ausgegeben wird oder ob jeweils die erste Zeile gelöscht wird und alle anderen aufrücken. So könnte ich 4 Variablen untereinander anzeigen (ich will ja keinen Roman auf dem LCD anzeigen Bild   )
    ich benutze einen MEGA8@8MHz intern
    die Serielle Schnittstelle frage ich so ab:
    Onrxd:
    E_byte = Udr
    If E_byte = 13 Then                                         '13 = CR (Enter)
    E_flag = 1
    Elseif E_byte = 10 Then                                     '10 LF (Linie Feed)
    'tu nix
    Else
    Text = Text + Chr(e_byte)
    End If
    Return
    und teile alles auf 4 Zeilen auf:
    'RS232 - Empfang umwandeln
    If E_flag = 1 Then                                          'Empfangsstring komplett
    Print Text
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd Mid(text , 1 , 20)
    Locate 2 , 1
    Lcd Mid(text , 21 , 20)
    Locate 3 , 1
    Lcd Mid(text , 41 , 20)
    Locate 4 , 1
    Lcd Mid(text , 61 , 20)
    Text = ""                                                   'Inhalt löschen
    E_flag = 0                                                  'Empfang neu setzen
    End If
    Gedankengang:
    Wenn die Variable Text mehr als 60 Zeichen hat(also schon in die 4.te Zeile geschrieben wird), nach der Textausgabe die ersten 20 Zeichen in der Variable Text löschen - beim nächsten Empfang wird an der Stelle weitergeschrieben - so könnte der Text Zeilenweise hoch rutschen.
    ABER wenn mein LCD so aussieht:
    Variable1(CR)
    Variable2(CR)
    Variable3(CR)
    Variable4(CR)
    dann sind das keine 60 Zeichen und wenn nun die Variable5 auf das LCD gesendet werden soll muss ja Variable 1 gelöscht werden
    ok - ich muss nochmal darüber nachdenken -
    (sorry nun hab ich hier einen Roman geschrieben.... Bild   )
    Tobias
    so - fertig \ Bild  /
    Empfang läuft. Sobald "CR" empfangen wurde wird der Text in die 1. Zeile geschoben und eine Variable (Text_z)eile hochgezählt. Wenn der Zähler in der 5ten Zeile angekommen ist, (die 5te Zeile gibt es ja gar nicht) wird der Inhalt von der 2ten Zeile in die 1te geschoben und von der 3ten in die 2te und 4te in 3te und 5te in 4te. 5te wird dann gelöscht. Damit rutscht alles nach oben. und es kann wieder empfangen werden.
    Es gibt bestimmt noch "schönere und sparsamere" Möglichkeiten aber diese ist eine leicht nachvollziehbare und sie funktioniert.
    Also wer zufällig auch ein LCD mit Tasten zum auslesen möchte kann meinen Code gerne nutzen.
    Belegung ist im Code und Schaltplan ist nur noch ein Max232 dran...
    Tobias
    'RS232 LCD mit MEGA8
    'INFO:
    'Taster up=PB1 / right=PB0 / down=PD7 / left=PD6 / Menue=PD5
    'v0.1 Funktion ok
    'v0.2
    '-PWM Beleuchtung
    '-Baudrate einstellbar
    '-CR muss gesendet werden
    '-LF wird ignoriert
    'v0.3
    '-Zeilen Display und Auswahlmenü dafür
    'v0.4
    '-Zeilendisplay optimierung
    'Konfiguration µC:
    $regfile = "m8def.dat"                                      'MEGA8-Deklarationen
    $hwstack = 32
    $swstack = 8
    $framesize = 24
    '$crystal = 14745600                                         'Quarz: 14,7456 MHz
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600                                                'Baudrate definieren
    'Ein / Ausgänge definieren:
    Ddrb = &B11111100                                           '0=Eingang
    Ddrc = &B1111111
    Ddrd = &B00011111                                           '0=Eingang
    'PullUps setzen:
    Portb = &B00000011                                          '1 = PullUp AKTIV
    Portc = &B0000000                                           '1 = PullUp AKTIV
    Portd = &B11100000                                          '1 = PullUp AKTIV
    'LCD konfiguration
    Config Lcd = 20 * 4                                         'LCD größe
    Config Lcdpin = Pin , Rs = Portc.5 , E = Portc.4 , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0
    Cursor Off Noblink
    'PWM Timer konfigurieren
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 64
    'Alias
    Taster_up Alias Pinb.1
    Taster_right Alias Pinb.0
    Taster_down Alias Pind.7
    Taster_left Alias Pind.6
    Taster_menue Alias Pind.5
    'Bel Alias Portb.2                                           'Displaybeleuchung
    'Variablen
    Dim Text As String * 80
    Dim Text_z1 As String * 20
    Dim Text_z2 As String * 20
    Dim Text_z3 As String * 20
    Dim Text_z4 As String * 20
    Dim Text_z5 As String * 20
    Dim Text_z As Byte                                          'merker in welcher Zeile geschrieben wird
    Dim E_byte As Byte , E_flag As Byte
    Dim Bel As Word                                             'LCD Beleuchtung PWM
    Dim Baudrate As Word                                        'Baudrate ändern
    Dim Baudtest As Word                                        'Baudrate aus Register lesen
    Dim Entprellen As Word
    Dim Z_lcd As Bit                                            'Zeilendisplay 0= normal text mit max 80 Zeichen
    'Timer
    'Timer1 = 2x / sec bei 8MHz
    'Config Timer1 = Timer , Prescale = 256                      'Teiler
    'Const Timervorgabe = 49910
    'Enable Timer1
    'Enable Interrupts
    'diverse
    Config Debounce = 30                                        'Tastenentprellung = 30ms
    Cls
    Locate 1 , 5
    Lcd "RS232 - LCD"
    Locate 2 , 1
    Lcd "T. Blome - 10/2009"
    Print "RS232 LCD Tobias Blome"
    Wait 1
    'Für RS232:
    On Urxc Onrxd                                               'Interrupt-Routine setzen
    Enable Urxc                                                 'Interrupt URXC einschalten
    Enable Interrupts                                           'Interrupts global zulassen
    'Werte setzen
    Entprellen = 300                                            'entprellzeit
    Baudrate = 9600
    Bel = 0                                                     'Beleuchtung aus
    Compare1b = Bel
    Text_z = 1                                                  'damit in der 1.ten Zeile angefangen wird
    Z_lcd = 1                                                   '0 = normale Ausgabe  /  1 = Zeilenausgabe
    Main:
    Waitms Entprellen
    Cls
    Lcd "Warte auf Empfang..."                                  'Hauptschleife
    'Tasterabfrage
    Debounce Taster_up , 0 , Taste_up , Sub                     'Taster 1 entprellen; wenn gerdückt(0), zur Unterroutine "Taste1" springen
    Debounce Taster_right , 0 , Taste_right , Sub
    Debounce Taster_down , 0 , Taste_down , Sub
    Debounce Taster_left , 0 , Taste_left , Sub
    Debounce Taster_menue , 0 , Taste_menue , Sub
    'If Taster_up = 0 Then Print "Hallo test"
    If Z_lcd = 0 Then                                           'also normale Ausgabe
    Print Text
    Cls
    Locate 1 , 1
    Locate 2 , 1
    Locate 3 , 1
    Locate 4 , 1
    Else                                                        'wenn Zeilenausgabe
       If Text_z = 1 Then Text_z1 = Text
       If Text_z = 2 Then Text_z2 = Text
       If Text_z = 3 Then Text_z3 = Text
       If Text_z = 4 Then Text_z4 = Text
       If Text_z = 5 Then Text_z5 = Text
       If Text_z < 5 Then                                       'hier muss noch die Bedingung rein, dass nur wenn die ersten 3 Zeilen belegt sind, die 1te Zeile gelöscht wird!!!!
       Incr Text_z                                              'hochzählen bis 5
       Cls
       Locate 1 , 1
       Lcd Text_z1
       Locate 2 , 1
       Lcd Text_z2
       Locate 3 , 1
       Lcd Text_z3
       Locate 4 , 1
       Lcd Text_z4
       Else
       Text_z1 = Text_z2                                        'Text verschieben
       Text_z2 = Text_z3
       Text_z3 = Text_z4
       Text_z4 = Text_z5
       Text_z5 = ""                                             'muss leer gemacht werden
          Cls
       Locate 1 , 1
       Lcd Text_z1
       Locate 2 , 1
       Lcd Text_z2
       Locate 3 , 1
       Lcd Text_z3
       Locate 4 , 1
       Lcd Text_z4
       Print Text_z1 ; " " ; Text_z2 ; " " ; Text_z3 ; " " ; Text_z4
       End If
    End If
    End If
    Taste_up:
    Lcd "up"
    Print "up"
    Return
    Taste_right:
    Lcd "right"
    Print "right"
    Return
    Taste_down:
    Lcd "down"
    Print "down"
    Return
    Taste_left:
    Lcd "left"
    Print "left"
    Return
    'Taste_Menue:
    If Taster_right = 0 Then
    Bel = Bel + 100
    If Bel > 1000 Then Bel = 1000                               'eigendlich 1023 aber bist 1000 sind genau 10 Stufen ;-)
    Compare1b = Bel
    Taste_menue:                                                'hier in das Menue springen, damit sofort auch der aktuelle Wert mit Regler im LCD angezeigt wird
    Cls
    Lcd "Beleuchtung: " ; Bel
    Locate 3 , 1
    Select Case Bel
        Case 000 : Lcd " (-) +---------- (+) "
        Case 100 : Lcd " (-) -+--------- (+) "
        Case 200 : Lcd " (-) --+-------- (+) "
        Case 300 : Lcd " (-) ---+------- (+) "
        Case 400 : Lcd " (-) ----+------ (+) "
        Case 500 : Lcd " (-) -----+----- (+) "
        Case 600 : Lcd " (-) ------+---- (+) "
        Case 700 : Lcd " (-) -------+--- (+) "
        Case 800 : Lcd " (-) --------+-- (+) "
        Case 900 : Lcd " (-) ---------+- (+) "
        Case 1000 : Lcd " (-) ----------+ (+) "
    End Select
    End If
    If Taster_left = 0 Then
    Bel = Bel - 100
    If Bel > 1023 Then Bel = 0                                  'funktioniert, weil 0 - ist gleich 65000 sowieso...
    Compare1b = Bel
    Cls
    Locate 3 , 1
    Select Case Bel
    End Select
    End If
    Waitms Entprellen
    If Taster_down = 0 Then
    Goto Baudrate
    End If
    If Taster_menue = 0 Then
    Goto Main
    End If
    Return
    Baudrate:                                                   'berechnen: 8.000.000 MHz/(16*(51+1)) = 9615,3...(~ 9600Baud) 51 gleich von Baudtest = Ubrrl
    Cls
    Lcd "Baudrate: " ; Baudrate
    Baudtest = Makeint(ubrrl , Ubrrh )
    Locate 2 , 1
    Lcd "Baud: " ; Baudtest                                     'Ubrrh
    Debounce Taster_right , 0 , Baudrate_add , Sub
    Debounce Taster_left , 0 , Baudrate_sub , Sub
    Waitms Entprellen
    Goto Taste_menue
    End If
    Goto Anzeigeart
    End If
    Goto Main
    End If
    Return
    Baudrate_add:
    Incr Baudrate
    Select Case Baudrate
        Case 1 To 1200 : Baud = 1200
        Baudrate = 1200
        Case 1201 To 2400 : Baud = 2400
        Baudrate = 2400
        Case 2401 To 4800 : Baud = 4800
        Baudrate = 4800
        Case 4801 To 9600 : Baud = 9600
        Baudrate = 9600
        Case 9601 To 14400 : Baud = 14400
        Baudrate = 14400
        Case 14401 To 19209 : Baud = 19200                      '19209 damit nicht versehentlich ein größerer Wert gewählt wird
        Baudrate = 19200
    End Select
    Cls
    Locate 2 , 1
    Return
    Baudrate_sub:
    Decr Baudrate
        Case 1 To 2399 : Baud = 1200
        Baudrate = 1200
        Case 1201 To 4799 : Baud = 2400
        Baudrate = 2400
        Case 2401 To 9599 : Baud = 4800
        Baudrate = 4800
        Case 4801 To 14399 : Baud = 9600
        Baudrate = 9600
        Case 9601 To 19199 : Baud = 14400
        Baudrate = 14400
        Case 14401 To 28799 : Baud = 19200
        Baudrate = 19200
    End Select
    Cls
    Locate 2 , 1
    Return
    Anzeigeart:
    Cls
    Lcd "Anzeigeart: " ; Z_lcd
    Waitms Entprellen
    Set Z_lcd
    Cls
    Locate 2 , 1
    Lcd "in Zeilen scrollen"
    Locate 3 , 1
    Lcd "4Zeilen je 20Zeichen"
       Text_z1 = ""                                             'Text löschen
       Text_z2 = ""
       Text_z3 = ""
       Text_z4 = ""
       Text_z5 = ""
       Text = ""
    End If
    Reset Z_lcd
    Cls
    Locate 2 , 1
    Lcd "nach jedem Empfang"
    Locate 3 , 1
    lcd "wird LCD geloescht"
    End If
    Goto Baudrate
    End If
    Goto Main
    End If
    Goto Main
    End If
    Return
    Onrxd:
    E_byte = Udr
    E_flag = 1                                                  '1=Ausgabe auf LCD
    'tu nix - damit das Zeichen nicht auf dem LCD erscheint
    Else
    End If
    Return
    'Pinbelegung µC
    '                    AT MEGA 8
    '                    +---U---+
    '       Reset    PC6 +1    28+ PC5
    '       RXD ->   PD0 +2    27+ PC4
    '       <- TXD   PD1 +3    26+ PC3
    '                PD2 +4    25+ PC2
    '                PD3 +5    24+ PC1
    '                PD4 +6    23+ PC0
    '                Vcc +7    22+ GND
    '                GND +8    21+ AREF
    '       XTAL1    PB6 +9    20+ AVCC
    '       XTAL2    PB7 +10   19+ PB5  /PROG - SCK
    '                PD5 +11   18+ PB4  /PROG - MISO
    '                PD6 +12   17+ PB3  /PROG - MOSI
    '                PD7 +13   16+ PB2
    '                PB0 + 14 15 + Pb1
    'PB0 = Taster RIGHT
    'PB1 = Taster UP
    'PB2 =
    'PB3 =
    'PB4 =
    'PB5 =
    'PB6 =
    'PB7 =
    'PC0 = LCD DB7
    'PC1 = LCD DB6
    'PC2 = LCD DB5
    'PC3 = LCD DB4
    'PC4 = LCD E
    'PC5 = LCD RS
    'PC6 = RESET
    'PC7 =
    'PD0 = RXD Empfangen MAX 232
    'PD1 = TXD Senden MAX 232
    'PD2 =
    'PD3 =
    'PD4 =
    'PD5 = Taster MENUE
    'PD6 = Taster LEFT
    'PD7 = Taster DOWN
    'Pinbelegung AM LCD!!!!!!! ACHTUNG!!!!!
    'Pin 1: GND
    'Pin 2: +5V
    'Pin 3: Kontrast (0-5V)
    'Pin 4: RS  -> AVR
    'Pin 5: R/W -> GND (read/write mode, nur writen)
    'Pin 6: E   -> AVR
    'Pin 7-10:  -> GND
    'Pin 11-14: -> AVR -> 11=DB4 / 12=DB5 / 13=DB6 / 14=DB7
    'Pin 15-16: Beleuchtung
    Aha, I see.
    Also ich würde die Registerwerte für die auswählbaren Baudraten in einer Tabelle anlegen, daraus auswählen lassen und dann setzen.
    Denn das Rückrechnen ist ein Sport (s.o) und soooo viele Baudraten gibt's ja auch wieder nicht. Ist ja kein fliessender Wert.
    mfg robert
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von PicNick
    ... soooo viele Baudraten gibt's ja auch wieder nicht ...
    Über diese Tatsache war ich mal gestolpert, als ich eine Fehleranpassung durch einen optimialen UBRR-Wert suchte. Das würde schon funktionieren - aber leider nur mit Floatingpoint-Werten *ggg*. Dazu siehe z.B. diese Tabelle.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Statt Registerklimmzüge , ist es nicht sinniger sich die Baudrate in Dim Baudrate Long zu merken !
    Gento
    Also ich belass es (vorerst) so, das ich die aktuelle Baudrate in einer seperaten Variable ablege.
        Baudrate = 1200
        Baudrate = 2400
        Baudrate = 4800
        Baudrate = 9600
        Baudrate = 14400
        Baudrate = 19200
    End Select
    Ich denke das Programm ist bis auf weiteres fertig - wie gesagt bei Interesse:
    'INFO:
    'beim ersten programmieren: Einstellung: eeprom nicht jedesmal beim prog. löschen
    '                           "Lieblingswerte" im Programm ändern sonst alles auf 65535 und minus dauert lange!!!
    'Taster up=PB1 / right=PB0 / down=PD7 / left=PD6 / ok-Menue=PD5
    'v0.1 Funktion ok
    'v0.2
    '-PWM Beleuchtung
    '-LF wird ignoriert
    'v0.3
    'v0.4
    'v0.5
    '-letzte Einstellung im EEProm speichern
    '-EEProm Inhalt wird im Menü angezeigt
    '-Menü öffnen wenn ok lange gedrückt
    '-Beleuchtung nur 5 Stufen
    '-Menüreihenfolge geändert
    '-EEProm Werte können gelesen werden ohne zu speichern
    'Konfiguration µC:
    $hwstack = 32
    $swstack = 8
    $framesize = 24
    $crystal = 8000000
    '$baud = 9600                                                'Baudrate definieren
    Ddrc = &B1111111
    'PullUps setzen:
    'LCD konfiguration
    Cursor Off Noblink
    'Alias
    Taster_ok Alias Pind.5
    'Variablen
    Dim E_byte As Byte , E_flag As Byte                         'für seriellen Empfang
    Dim Eebel As Eram Word                                      'eeprom speicher für PWM Beleuchung
    Dim Eebaudrate As Eram Word                                 'eeprom speicher für Baudrate
    'Dim Baudtest As Word                                        'Baudrate aus Register lesen
    Dim Z_lcd As Byte                                           'Zeilendisplay 0= normal text mit max 80 Zeichen
    Dim Eez_lcd As Eram Byte                                    'eeprom speicher LCD art
    Dim Menue_merker As Word                                    'Taster lange drücken = Menü
    'Timer
    'Enable Timer1
    'Enable Interrupts
    'diverse
    Cls
    Locate 1 , 5
    Lcd "RS232 - LCD"
    Locate 2 , 1
    Wait 1
    'Für RS232:
    'Werte setzen / aus EEProm lesen
    Baudrate = Eebaudrate                                       '9600
    Z_lcd = Eez_lcd                                             '0 = normale Ausgabe  /  1 = Zeilenausgabe
    Bel = Eebel                                                 '0 = Beleuchtung aus
    Compare1b = Bel
    Entprellen = 300                                            'Entprellzeit
    'Baudrate übernehmen
        Case 1200 : Baud = 1200
        Case 2400 : Baud = 2400
        Case 4800 : Baud = 4800
        Case 9600 : Baud = 9600
        Case 14400 : Baud = 14400
        Case 19209 : Baud = 19200
        Case 65535 : Baud = 9600                                'wenn nix im eeprom / Variable steht
                      Baudrate = 9600                           'wenn nix im eeprom / Variable steht
    End Select
    Main:
    'Werte ins EEProm schreiben
    Eebaudrate = Baudrate                                       '9600
    Eez_lcd = Z_lcd                                             '0 = normale Ausgabe  /  1 = Zeilenausgabe
    Eebel = Bel                                                 '0 = Beleuchtung aus
    Main2:                                                      'ohne speichern im EEProm
    Waitms Entprellen
    Cls
    Print Text
    Cls
    Locate 1 , 1
    Locate 2 , 1
    Locate 3 , 1
    Locate 4 , 1
       Cls
       Locate 1 , 1
       Lcd Text_z1
       Locate 2 , 1
       Lcd Text_z2
       Locate 3 , 1
       Lcd Text_z3
       Locate 4 , 1
       Lcd Text_z4
       Else
       Text_z2 = Text_z3
       Text_z3 = Text_z4
       Text_z4 = Text_z5
          Cls
       Locate 1 , 1
       Lcd Text_z1
       Locate 2 , 1
       Lcd Text_z2
       Locate 3 , 1
       Lcd Text_z3
       Locate 4 , 1
       Lcd Text_z4
       End If
    End If
    End If
    'Tasterabfrage
    'Debounce Taster_ok , 0 , Taste_ok , Sub
    'Tastendruck "MENÜ" auswerten, Taster lange gedrückt halten:
    If Taster_ok = 1 Then
    Menue_merker = 0                                            'Wert zurücksetzen
    Else
    Incr Menue_merker                                           'Merker hochzählen
    End If
    If Menue_merker = 5000 Then
    Lcd "ok"
    Print "ok"
    End If
    If Menue_merker > 65000 Then Goto Eeprom
    Taste_up:
    Lcd "up"
    Print "up"
    Return
    Taste_right:
    Lcd "right"
    Print "right"
    Return
    Taste_down:
    Lcd "down"
    Print "down"
    Return
    Taste_left:
    Lcd "left"
    Print "left"
    Return
    Eeprom:
    Cls
    Lcd "EEPROM Inhalt:   (1)"
    Waitms 500                                                  'damit nicht sofort wieder aus dem Menü gesprungen wird...
    'Werte aus EEProm anzeigen
    Locate 2 , 1
    Locate 3 , 1
    Lcd "Anzeigeart: " ; Z_lcd ; " 0=norm"                      '0 = normale Ausgabe  /  1 = Zeilenausgabe
    Locate 4 , 1
    Lcd "BelPWM: " ; Bel                                        '0 = Beleuchtung aus
    'Goto Anzeigeart
    'End If
    Goto Baudrate
    End If
    If Taster_ok = 0 Then
    Goto Main2 'ohne speichern  im EEProm
    End If
    Return
    Cls
    Locate 1 , 18
    Lcd "(2)"
    'Baudtest = Makeint(ubrrl , Ubrrh )
    'Locate 2 , 1
    'Lcd "Baud: " ; Baudtest                                     'Ubrrh
    Waitms Entprellen
    'rausgenommen weil man vom EEProm menü ohne speichern zurück kommt
    'Goto Eeprom
    'End If
    Goto Anzeigeart
    End If
    Goto Main
    End If
    Return
    Baudrate_add:
    Incr Baudrate
        Baudrate = 1200
        Baudrate = 2400
        Baudrate = 4800
        Baudrate = 9600
        Baudrate = 14400
        Baudrate = 19200
    End Select
    Cls
    Locate 1 , 18
    Lcd "(2)"
    'Locate 2 , 1
    Return
    Baudrate_sub:
    Decr Baudrate
        Baudrate = 1200
        Baudrate = 2400
        Baudrate = 4800
        Baudrate = 9600
        Baudrate = 14400
        Baudrate = 19200
    End Select
    Cls
    Locate 1 , 18
    Lcd "(2)"
    'Locate 2 , 1
    Return
    Anzeigeart:
    Cls
    Locate 1 , 18
    Lcd "(3)"
    Select Case Z_lcd
        Case 0 :
             Locate 2 , 1
             Locate 3 , 1
             Lcd "wird LCD geloescht"
        Case 1 :
             Locate 2 , 1
             Locate 3 , 1
    End Select
    Waitms Entprellen
    Z_lcd = 1
    Cls
    Locate 1 , 18
    Lcd "(3)"
    Locate 2 , 1
    Locate 3 , 1
       Text_z2 = ""
       Text_z3 = ""
       Text_z4 = ""
       Text_z5 = ""
       Text = ""
    End If
    Z_lcd = 0
    Cls
    Locate 1 , 18
    Lcd "(3)"
    Locate 2 , 1
    Locate 3 , 1
    End If
    Goto Baudrate
    End If
    Goto Beleuchtung
    End If
    Goto Main
    End If
    Return
    'Beleuchtung:
    Bel = Bel + 200
    Compare1b = Bel
    Beleuchtung:                                                'hier in das Menue springen, damit sofort auch der aktuelle Wert mit Regler im LCD angezeigt wird
    Cls
    Locate 1 , 18
    Lcd "(4)"
    Locate 3 , 1
    Select Case Bel
    End Select
    End If
    Bel = Bel - 200
    Compare1b = Bel
    Cls
    Locate 1 , 18
    Lcd "(4)"
    Locate 3 , 1
    Select Case Bel
    End Select
    End If
    Waitms Entprellen
    Goto Anzeigeart
    End If
    'If Taster_down = 0 Then
    'Goto Baudrate
    'End If
    Goto Main
    End If
    Return
    Onrxd:
    E_byte = Udr
    Else
    End If
    Return
    'Pinbelegung µC
    '                    AT MEGA 8
    '                    +---U---+
    '                PD2 +4    25+ PC2
    '                PD3 +5    24+ PC1
    '                PD4 +6    23+ PC0
    '                Vcc +7    22+ GND
    '                GND +8    21+ AREF
    '                PD7 +13   16+ PB2
    '                PB0 + 14 15 + Pb1
    'PB0 = Taster RIGHT
    'PB1 = Taster UP
    'PB2 =
    'PB3 =
    'PB4 =
    'PB5 =
    'PB6 =
    'PB7 =
    'PC0 = LCD DB7
    'PC1 = LCD DB6
    'PC2 = LCD DB5
    'PC3 = LCD DB4
    'PC4 = LCD E
    'PC5 = LCD RS
    'PC6 = RESET
    'PC7 =
    'PD2 =
    'PD3 =
    'PD4 =
    'PD5 = Taster MENUE
    'PD6 = Taster LEFT
    'PD7 = Taster DOWN
    'Pin 1: GND
    'Pin 2: +5V
    'Pin 4: RS  -> AVR
    'Pin 6: E   -> AVR
    'Pin 7-10:  -> GND
    Um viele Baudraten Ideal abdecken zu können, habe ich einen 14,7456 MHz Quarz verwendet - aber mit den 8MHz lief es auch schon. Bild
    Tobias Bild
