Noch eine kleine Anmerkung:
Wenn du wirklich im .H File die DEFINITION der Variable, also "uint8 someVar;" stehen hast, dann ist das eher sehr ungünstig. In einem Header-File sollte immer nur die DEKLARATION einer Variable stehen.Ich müsst mich jetzt schwer irren aber ich mache das seit Jahren so und meinte dies auch so gelernt zu haben?
Das heißt:
im .c File steht
uint8 someVar;
imt .h File steht:
extern uint8 someVar;
Damit ist die Variable im C-File DEFINIERT und im H-File DEKLARIERT. Dann sind Compiler und Linker glüklich und man hat sauberen Code der keine Probleme macht. Es kann schnell passieren, wenn die Variable im h-File Definiert wird, dass man Fehlermeldung über doppelt definierte variablen bekommt. Das mag meistens der Linker nicht.
Andy
Zitieren
