Seite 4 von 8 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 79
Thema: Anmeldung ab Jetzt !!!!!
  1. #31
    NRW
    Zendure
    Das wäre dann zB ein Software/Hardware Wettbewerb weil man zur hinderniss erkennung auch den umfunktionierten IR sender benutzen kann aber auch einen Ultraschallsensor allerdings auch die seriellen stoßsensoren.
    Greez Thund3r
  2. #32
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    eure ideen sind ja schon mal gar nicht schlecht,
    aber ich würde die wertungeverhältnisse für metall/ plexiglas und holz gleichsetzen, metall ist zwar proffesioneller, aber einfach ein blech in die cnc-fräse kloppen und am pc zu bestimmen wies aussehen soll, sollte nicht besser bewertet werden als ein mit großer mühe aus holz gefertigtes teil,
    darin können auch schon mal ein paar arbeitsstunden investiert werden.
    Und wenn es jemand schafft mit laubsäge und sperrholz teile herzustellen, die cnc-gefrästen metallteilen gleichen, sollte dieser sogar pluspunkte bekommen
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
  3. #33
    natürlivh aber nicht jeder hat so ein teil und muus sich müssam mit einer bleschere behelfen
  4. #34
    NRW
    Ja das stimmt das Design sollte aber dann in einem seperaten Wettkampf bewertet werden da es ja doof wäre wenn eine effektiver udn schneller roboter gegn einen gut aussehenden verlieren würde
    Außerdem stehen ja auch nicht jedem die Werkzeuge wie CN-Fräse o.ä. zur Verfügung.
    Greez Thund3r
  5. #35
    NRW
    CNC-fräse^^
    Was hälst du von meiner wettbewerbsidee martinius (s.o.)?
    Greez Thund3r
  6. #36
    Zitat Zitat von Thund3r
    Wenn der Roboter 5 minuten stumpf auf eienr stelle steht ist das vllt ewas langweilig (wenn ich das so richtig verstanden habe) aber diesen teil mit dem würfel und dem stoßen habe ich nicht verstanden. Steht nun ein hindernis in der fläche oder wie?
    Ein anderes Project wäre zB:
    Der Roboter muss in einer markierten fläche MIT hindernissen zB Flaschen oder ein Schuh (etwas schwereres damit auch roboter ohne IR das hindernis detektieren könne) eine auf dem boden liegende cd o.ä. finden mithilfe der lichtsensoren zB. Wenn er den "schatz" gefunden hat soll er über diesem stehenbleiben und mit allen LED's blinken. Dies natürlich auf Zeit. Das Areal mit den Hindernissen wird dann fest vorgegebn damit alle Roboter den gleichen Parkour abfahren.
    Greez Thund3r
    also noch mall genau der roboter soll in einer nicht geometrischen Figur fahren, diese ist von einer schwarzenlienie umgeben ist darin sind 12
    gleiche körper und der roboter soll diese inder vorgegebenen zeit zählen
    un dam schluss anzeigen wie viele er gezählt hat
    und wenn er nicht 12 gezählt hat sol er von neune Zählen und wenn nicht
    soll er sich drehen
  7. #37
    CNC-fräse^^
    Greez Thund3r
    die grund idee ist nicht schlecht muss aber noch ausgebaut werden
    sonst is es zu einfach
  8. #38
    NRW
    Uff sowas könnte sehr schwierig werden da der Roboter ja "blind" ist ist und sich nicht merken kann welchen gegenstand er schonmal entdeckt hat und gezählt da der robo ja net gezielt sucht da er die position der gegnstände nicht kennt wäre es reines glück wenn er jeden hitnernis genau einmal berühren würde. viel eher würde er zB 3 mal das eine treffen 4 mal das andere bis er irgendwann auf 12 hidnernisse gekommen ist dabei aber oft das gleiche.
    Greez Thund3r
  9. #39
    NRW
    vllt kann man es dann so machen das vor einer dose zb der schatz liegt und er diesen dann rausschieben muss. und es gibt dann zB 3 schätzen.
    der genau aufbau muss dan noch ausgeklügelt werden damit wenn der robo im falschn winkel anfärt nicht alles andere wegschiebt zB.
    Oder ein aufräumprogramm wo der ausro ein eingegrenztes feld in möglichst kurzer zeit von allen gegnständen befreien muss.(hidnerniss irgendwie erkennen aus dem feld schieben )
    Greez Thund3r
  10. #40
    mach mal am besten ne skizze ich kann mirs auch grad nicht vorstellen
    was gibt es noch zu sagen
