Hallöschen,
also zu deiner Frage:
Kann ich nur sagen das ging mir Anfangs auch so, aber du musst dir einfach vorstellen das der Microchip auf deinem Robot die einzelnen Anweisungen deines Programms liest und dadurch wie ein Transistor/Releai schalten kann oder Sachen berechnen kann. Um z.B eine LED einzuschalten schreibst du in dein Programm ganz einfachAußerdem; wie soll ich mir das Vorstellen mit einer Programmiersprache direkt mit der Hardware zu kommunizieren?
das sagt dem Microchip, das er Strom auf diesen Ausgang geben soll mehr nicht...Code:PortD.0 = 1
Hab mir auch erst vor kurzem nen Microchip zugelegt, und hab dabei festgestellt, dass die Boards von Conrad.de ziemlich teuer sind.
Kommt aber drauf an ob du einen fertigen Robot haben willst oder wie ich nur mit nem Microchip ein Paar Motoren drehen lässt, LEDs ein/ausschaltest, Töne erzeugst oder Servos steuerst, eben nur so Spielekram, also nichts komplexes wie "Suche die hellste Stelle im Raum" oder "vermesse das Zimmer".
Scarabol
Zitieren
